KP8562X 在 BLDC 驱动中的应用介绍
无刷直流电机 (BLDC) 具有寿命长、静音、高动态响应等诸多优点,在各类应用中的使用已越来越普遍。常用的 BLDC 驱动多由控制单元、三颗半桥栅极驱动芯片以及三相全桥电路组成,在无人机、电动工具、吸尘器等紧凑型 PCB 布局中,对于其专用的栅极驱动器具有特定要求,如小封装、高集成度、高驱动电流,以便缩小板级尺寸。
MOSFET
此次推出的KP8562X系列,是一款 250V、1.5A/1.8A,三相栅极驱动芯片,能够驱动三通道高侧和低侧 N 型功率 MOSFET,采用紧凑型 TSSOP-20 及 QFN4x4-24 封装,具有高集成度,可支持 5-20V 的宽电源范围内驱动 MOSFET,内置的死区和互锁电路,能够防止桥臂直通,有效保护功率器件。
MOSFET
KP8562X 典型应用电路
产品特点
支持最高 250V 工作电压
集成三个独立的半桥驱动,提高集成度,减小方案面积
每个通道均可提供 1.5A 拉电流、1.8A 灌电流
5-20V 宽电压工作范围,支持电池供电
开关节点 VS1,2,3 具有 -60V/100ns 负压瞬变耐受能力,提高应用可靠性
内置互锁与死区,避免桥臂直通,减小软件资源
支持同相和反相 LIN1,2,3 输入逻辑
紧凑型 TSSOP-20、QFN4x4-24 封装
在电机驱动应用中,因为功率回路存在寄生电感,高侧功率管关断时,续流回路在开关节点会产生负压,开关节点负压过大时,驱动芯片有器件损伤或逻辑不受控制等风险,KP8562X 具有优异的负压耐受能力,典型安全工作曲线如图所示。
MOSFET
KP8562X 产品选型
MOSFET
