TPS717系列 具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS717xx 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器提供非常高的 电源抑制 (PSRR),同时保持极低的 45μA 接地电流,实现超小型 5 引脚 SOT 封装。该系列采用先进的 BiCMOS 工艺和 PMOS 传输器件 实现快速启动、极低噪声、出色的瞬态响应和出色的 PSRR 性能。TPS717xx 使用 1μF 陶瓷输出电容器时保持稳定,并使用精密 电压基准和反馈环路,在所有负载、线路、 过程和温度变化。设备系列完全指定自 T J = –40°C 至 125°C,采用小型 SOT (SC70-5) 封装,即 带导热垫的 2 mm × 2 mm WSON-6 封装,以及 1.5 mm × 1.5 mm WSON-6 封装,非常适合小型便携式设备(如无线手持设备和 PDA 的 PDA)。
*附件:TPS717 低噪声、高带宽 PSRR、低压差、150mA 线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 输入电压:+2.5 V 至 +6.5 V
  • 提供多种输出版本:
    • 固定输出,电压范围为 0.9 V 至 5 V
    • 0.9 V 至 6.2 V 的可调输出电压
  • 超高 PSRR:
    • 1 kHz 时为 70 dB,100 kHz 时为 67 dB,1 MHz 时为 45 dB
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 极低压差:150mA 时为 170mV(典型值)
  • 低噪声:30 μVRMS典型值(100 Hz 至 100 kHz)
  • 小型 5 引脚 SC-70、2mm × 2mm WSON-6 和
    1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装
参数
封装
方框图
封装
一、产品概述
TPS717是一款低噪声、高带宽PSRR(电源抑制比)、低压差、150mA输出的线性稳压器。它采用先进的BiCMOS工艺和PMOS通道设计,适用于需要高性能电源管理的应用,如相机传感器、手机、PDA、智能手机以及无线LAN和蓝牙设备等。
二、主要特性
  • 低噪声‌:输出噪声电压低至95μV RMS(在100Hz至100kHz范围内),非常适合噪声敏感的应用。
  • 高带宽PSRR‌:提供极高的PSRR性能,如在1kHz下达到70dB,100kHz下达到67dB,1MHz下达到45dB,有助于减少电源噪声对输出信号的影响。
  • 低压差‌:具有很低的dropout电压,即使在重载情况下也能保持良好的稳压性能。
  • 多种输出版本‌:提供固定输出电压版本(0.9V至5V)和可调输出电压版本(0.9V至6.2V),满足不同应用需求。
  • 小封装‌:提供5引脚SC-70、2mm×2mm WSON-6和1.5mm×1.5mm WSON-6等多种封装选项,节省PCB空间。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.5V。
  • 输出电压范围‌:固定版本为0.9V至5V,可调版本为0.9V至6.2V。
  • 最大输出电流‌:150mA。
  • 地电流‌:超低地电流,仅为45μA(典型值),有助于延长电池寿命。
  • PSRR‌:在1kHz下为70dB,100kHz下为67dB,1MHz下为45dB。
  • 输出噪声电压‌:在100Hz至100kHz范围内,无噪声降低电容时为95μV RMS,有0.01μF噪声降低电容时为12.5μV RMS。
四、功能描述
  • 内部电流限制‌:保护稳压器在故障条件下不受损坏。
  • 关断功能‌:通过使能引脚(EN)控制,关断模式下输出电流降至微安级,进一步降低功耗。
  • 快速启动和噪声降低电容‌:固定电压版本提供快速启动电路和噪声降低引脚(NR),以快速充电噪声降低电容并降低输出噪声。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保在输入电压低于安全阈值时输出保持关闭状态,防止损坏。
  • 热保护‌:当结温升高到约160°C时,热保护电路会关闭输出,防止过热损坏。
五、封装与订购信息
TPS717提供多种封装选项,包括SC-70、WSON-6等,用户可根据实际需求选择合适的封装形式。数据表中还提供了详细的订购信息和封装标记,方便用户进行采购和识别。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于相机传感器、手机、PDA、智能手机、无线LAN和蓝牙设备等需要高性能电源管理的场合。
  • 布局建议‌:为获得最佳PSRR和噪声性能,建议采用单独的输入和输出地平面,并将旁路电容直接连接到器件的地引脚。
  • 功率耗散‌:应根据实际应用中的输入电压、输出电流和环境温度等因素合理设计散热措施,以确保器件在可靠的工作条件下运行。
七、注意事项
  • 在使用TPS717时,应确保输入和输出电压在规格范围内,避免超出器件的承受能力。
  • 根据实际应用需求选择合适的输出电压版本和封装形式。
  • 在处理TPS717时,应注意静电防护,避免静电放电对器件造成损害。同时,应遵守数据表中提供的热设计和功率耗散指南,确保器件在可靠的工作条件下运行。
