数据手册#TPS767D301-EP 增强型产品,双输出低压差电压常规
TPS767D301-EP 双稳压器采用紧凑型封装,可提供快速瞬态响应、低压差 (LDO) 电压和双输出,并通过 10μF 低 ESR 输出电容器实现稳定性。
TPS767D301-EP 双稳压器主要为 DSP 应用而设计。该器件可用于任何混合输出电压应用,每个稳压器支持高达 1 A 的电流。双通道/电平有效复位 (RESET) 信号允许分别复位内核逻辑和 I/O。
*附件:tps767d301-ep DUAL-OUTPUT LOW-DROPOUT LINEAR REGULATOR 数据表.pdf
由于 PMOS 器件充当低阻值电阻器,因此压差非常低,并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内(0 mA 至 1 A),通常为 85 μA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。该 LDO 器件还具有休眠模式;施加 TTL 高信号使能 (EN) 可关断稳压器,在 T 时将静态电流降至 1 μA J = 25°C 的
TPS767D301-EP 的 RESET 输出在欠压情况下启动微计算机和微处理器系统中的复位。TPS767D301-EP 中的内部比较器监控稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压的欠压情况。
TPS767D301-EP 提供可调版本(可在 1.5 V 至 5.5 V 范围内编程)。输出电压容差规定为在线路、负载和温度范围内的最大 3%。TPS767D301-EP 采用 28 引脚 PWP (TSSOP) 封装。该器件在 –55°C 至 125°C 的结温范围内工作。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 用于双电源
    供电应用的双输出电压
  • 每个
    稳压器的输出电流范围为 0 mA 至 1.0 A
  • 3.3V/可调输出
  • 快速瞬态响应
  • 3% 的负载和温度容差
  • 压差:1 A 时典型值为 350 mV
  • 85μA 典型超低静态电流
  • 关断期间的静态电流为 1μA
  • 双路开漏上电复位,每个稳压器具有
    200ms 延迟
  • 28 引脚 PowerPAD TSSOP 封装
参数
输出电压
一、产品概述
TPS767D301-EP是一款双输出低压差(LDO)线性稳压器,专为需要双电源轨的应用设计,如数字信号处理器(DSP)等。它提供快速瞬态响应、低静态电流以及过温保护和欠压复位功能。
二、主要特性
  • 双输出‌:支持两个独立的LDO输出,每个输出电流可达1A。
  • 低静态电流‌:在关断模式下,静态电流低至1μA;在正常工作模式下,典型静态电流为85μA。
  • 快速瞬态响应‌:适用于需要快速响应电源变化的应用。
  • 过温保护‌:内置热保护电路,防止因过热而损坏。
  • 欠压复位‌:每个LDO输出具有独立的开漏复位输出,可在输出电压低于设定阈值时触发复位。
  • 可调输出‌:其中一个LDO输出可调,输出电压范围为1.5V至5.5V。
  • 扩展温度范围‌:支持-55°C至125°C的工作温度范围。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至10V。
  • 输出电压范围‌:固定输出为3.3V,可调输出为1.5V至5.5V。
  • 输出电流‌:每个LDO输出最大可达1A。
  • 线性调整率‌:典型值为0.01%/V。
  • 负载调整率‌:典型值为3mV。
  • 输出噪声电压‌:55μV RMS(在200Hz至100kHz带宽内)。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB(在1kHz频率下)。
四、功能描述
  • PMOS通道设计‌:采用PMOS作为通道元件,实现低dropout电压和低静态电流。
  • 独立复位输出‌:每个LDO输出具有独立的开漏复位输出,可用于监控输出电压并在必要时触发复位。
  • 热保护‌:当结温超过150°C时,热保护电路将关闭输出,防止器件损坏。
  • 关断功能‌:通过使能引脚(EN)控制,可将器件置于关断模式以进一步降低功耗。
五、封装与订购信息
TPS767D301-EP采用28引脚PWP(TSSOP)封装,提供样品供客户评估。详细的订购信息和封装标记请参考数据表。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于需要双电源轨的DSP和其他多电压应用。
  • 布局建议‌:为获得最佳性能,建议按照数据表提供的典型应用电路进行布局和布线。
  • 电容要求‌:每个LDO输出需要连接一个至少10μF的输出电容以保持稳定。建议使用低ESR的陶瓷或钽电容。
七、注意事项
  • 在使用TPS767D301-EP时,请确保输入和输出电压在规格范围内,以避免损坏器件。
  • 根据实际应用需求选择合适的输出电压和封装形式。
  • 在处理TPS767D301-EP时,请注意静电防护和正确的焊接工艺,以确保器件的可靠性和性能。
