TPS730系列 具有启用功能的 200mA 低压差稳压器数据手册
TPS730 系列低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器具有较高的 电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载 采用小型 SOT-23 封装的瞬态响应。NanoStar 封装具有超小的封装尺寸以及 超薄外形和封装重量,使其成为手机等便携式应用的理想选择 和 PDA。该系列中的每个器件都非常稳定,在 输出。TPS730 系列采用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,可实现低产量 压差(例如,200 mA 时为 120 mV,TPS73030)。每个器件都实现了快速启动 倍(使用 0.001μF 旁路电容器时约为 50 μs),同时消耗低静态电流 (典型值为 170 μA)。此外,当器件处于待机模式时,电源电流为 降至 1 μA 以下。TPS73018 展出约 33 微伏RMS使用 0.01 μF 旁路电容器时 1.8 V 输出时的输出电压噪声。具有模拟组件的应用程序 噪声敏感型(如便携式 RF 电子设备)受益于高 PSRR 和低噪声特性 以及快速的响应时间。
*附件:TPS730 低噪声、高 PSRR、RF、200mA 低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 具有使能功能的 200mA 射频低压差稳压器
  • 提供 1.8 V 至 3.3 V
    的固定电压和可调电压(1.22 V 至 5.5 V)
  • 高 PSRR(100 Hz 时为 68 dB)
  • 低噪声 (33 μV RMS 、TPS73018)
  • 快速启动时间 (50 μs)
  • 采用 2.2μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 出色的负载 / 线路瞬态响应
  • 极低的压差(200 mA 时为 120 mV)
  • 5 引脚和 6 引脚 SOT-23 (DBV) 和晶圆芯片
    尺寸 (YZQ) 封装
  • 应用
    • RF:VCO、接收器、ADC
    • 音频
    • 蜂窝和无绳电话
    • 蓝牙、无线局域网
    • 手持式收纳器、PDA
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS730
  • 类型‌:低噪声、高PSRR、RF、200mA低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:
    • 高PSRR(68dB @ 100Hz)
    • 低噪声(33μV RMS @ 1.8V输出,带0.01μF旁路电容)
    • 快速启动时间(约50μs)
    • 极低dropout电压(120mV @ 200mA)
    • 5/6引脚SOT-23(DBV)和Wafer Chip Scale(YZQ)封装
2. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围‌:固定电压版本从1.8V至3.3V,可调电压版本从1.22V至5.5V
  • 输出电流‌:200mA
  • dropout电压‌:120mV @ 200mA(典型值)
  • 静态电流‌:170μA(典型值),待机模式下小于1μA
  • 输出噪声‌:33μV RMS @ 1.8V输出,带0.01μF旁路电容
  • PSRR‌:68dB @ 100Hz
  • 启动时间‌:约50μs
3. 功能特性
  • 使能引脚(EN) ‌:高电平使能,低电平关闭,支持待机模式
  • 噪声抑制(NR)引脚‌:连接外部旁路电容以降低输出噪声
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时设备工作异常
  • 热关断与过流保护‌:防止过热和过流损坏
  • 折返电流限制‌:在过流情况下,输出电流线性降低以保护设备
4. 应用领域
  • RF应用‌:如VCOs、接收器、ADCs
  • 音频应用
  • 蜂窝和无绳电话
  • 蓝牙设备
  • 无线LAN
  • **手持组织器和PDA
5. 封装与尺寸
  • SOT-23(DBV)封装‌:2.90mm x 1.60mm
  • DSBGA(YZQ)封装‌:1.35mm x 1.00mm
6. 设计指南
  • 输入电容‌:推荐0.1μF至1μF陶瓷电容,靠近IN引脚放置
  • 输出电容‌:推荐2.2μF陶瓷电容,确保稳定性;对于输出电压小于1.8V或未使用前馈电容的情况,推荐4.7μF输出电容
  • 噪声抑制电容‌:NR引脚推荐连接0.01μF至10nF旁路电容
  • 布局建议‌:所有电容应尽可能靠近TPS730引脚放置,以减少寄生电感和电阻
