LP38690-ADJ 1A、10V、可调低压差稳压器数据手册
LP38690-ADJ 和 LP38692-ADJ 低压差 CMOS 线性稳压器提供 2.5% 的精密基准电压、极低的压差电压(1A 负载电流 V 时为 450mV) = 5 V)和出色的交流性能,利用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器。
WSON 和 SOT-223 封装的低热阻允许在高环境温度环境中使用全部工作电流。
*附件:LP3869x-ADJ 具有可调输出的 1A 低压差 CMOS 线性稳压器 - 使用陶瓷输出电容器时保持稳定 数据表 .pdf
使用 PMOS 功率晶体管意味着不需要直流基极驱动电流来偏置它,无论负载电流、输入电压或工作温度如何,接地引脚电流都能保持在 100 μA 以下。压差电压:1A 时为 450mV(典型值),5V 输出 接地引脚电流:满载时为 55μA(典型值)调整引脚电压:2.5% (25°C) 精度
特性
  • 输入电压范围:2.7 V 至 10 V
  • 输出电压范围:1.25 V 至 9 V
  • 2.5% 调整引脚电压精度 (25°C)
  • 低压差电压:1A 时为 450mV(5V 典型值 V )
  • Precision (Trimmed) Bandgap Reference
  • 保证 –40°C 至 +125°C 规格
  • 1μA 关断状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 启用 (EN) 引脚 (LP38692-ADJ)
  • 5 引脚 SOT-223 和 6 引脚 WSON 封装
参数
封装
1. 产品概述
  • 型号‌:LP3869x-ADJ
  • 类型‌:具有可调输出的1A低压差(LDO)CMOS线性稳压器
  • 特点‌:
    • 输入电压范围:2.7V至10V
    • 输出电压范围:1.25V至9V
    • 2.5%精度的调整引脚电压
    • 低dropout电压:450mV @ 1A(典型值,VOUT = 5V)
    • 使用陶瓷输出电容器时保持稳定
    • 提供5引脚SOT-223和6引脚WSON封装
2. 电气特性
  • 输出电流‌:1A
  • dropout电压‌:450mV @ 1A(典型值)
  • 地引脚电流‌:55μA(典型值,满载)
  • 调整引脚电压精度‌:2.5%(25°C)
  • 静态电流‌:1μA(关闭状态)
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
3. 功能特性
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置
  • 使能引脚(EN) ‌:LP38692-ADJ型号具备,用于开启或关闭稳压器输出
  • 高精度带隙基准
  • 确保在-40°C至+125°C温度范围内的规格
4. 应用领域
  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪器
5. 封装与尺寸
  • SOT-223封装‌:6.50mm x 3.56mm
  • WSON封装‌:3.00mm x 3.00mm
6. 设计指南
  • 输入电容‌:推荐至少1μF的陶瓷电容,靠近IN引脚放置
  • 输出电容‌:推荐至少1μF的陶瓷电容,确保稳定性;对于特定配置,可能需要更大电容
  • 布局建议‌:所有电容应直接连接到稳压器的IN、OUT和GND引脚,使用不与其他电流共享的迹线
  • 反向电压保护‌:在特定条件下,需采取保护措施防止反向电流损坏设备
