LP38690 1A、10V、低压差稳压器数据手册
LP38690 和 LP38692 低压差 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容差(典型值为 2.5%)和极低的压差(1A 负载电流 V 时为 450mV) = 5 V),以及利用超低 ESR 陶瓷输出电容器的出色交流性能。
WSON、SOT-223 和 TO-252 封装的低热阻允许在高环境温度环境中使用全部工作电流。
*附件:LP38690、LP38692 1A 低压差 CMOS 线性稳压器,采用陶瓷输出电容器时保持稳定 数据表.pdf
使用 PMOS 功率晶体管意味着不需要直流基极驱动电流来偏置它,无论负载电流、输入电压或工作温度如何,接地引脚电流都能保持在 100 μA 以下。
特性
  • 宽输入电压范围(2.7 V 至 10 V)
  • 2.5% 输出精度 (25°C)
  • 低压差电压:1 A时为 450 mV(典型值为 5 V) )
  • Precision (Trimmed) Bandgap Reference
  • 确保 –40°C 至 125°C 的规格
  • 1μA 关断状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 3 引脚 TO-252、5 引脚 SOT-223 和 6 凸点 WSON 封装
  • 启用引脚 (LP38692)
  • 接地引脚电流:满载时 55 μA(典型值)
  • 精准输出电压:2.5% (25°C) 准确度
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:LP38690、LP38692
  • 类型‌:1A 低压差(LDO)CMOS 线性稳压器
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
    • 高精度输出电压(2.5% 精度,25°C)
    • 低 dropout 电压:450mV @ 1A(典型值,VOUT = 5V)
    • 使用陶瓷输出电容器时保持稳定
    • 提供 TO-252、SOT-223 和 WSON 封装
2. 电气特性
  • 输出电流‌:1A
  • dropout 电压‌:450mV @ 1A(典型值)
  • 地引脚电流‌:55μA(典型值,满载)
  • 输出电压容差‌:±2.5%
  • 静态电流‌:1μA(关闭状态)
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
3. 功能特性
  • 可调输出电压‌(LP38692-ADJ):通过外部电阻分压器设置
  • 使能引脚(EN) ‌:LP38692 型号具备,用于开启或关闭稳压器输出
  • 高精度带隙基准
  • 确保在 -40°C 至 +125°C 温度范围内的规格
4. 应用领域
  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪器
5. 封装与尺寸
  • TO-252 封装‌:6.58mm x 6.10mm
  • SOT-223 封装‌:6.50mm x 3.56mm
  • WSON 封装‌:3.00mm x 3.00mm
6. 设计指南
  • 输入电容‌:推荐至少 1μF 的陶瓷电容,靠近 IN 引脚放置
  • 输出电容‌:推荐至少 1μF 的陶瓷电容,确保稳定性
  • 布局建议‌:所有电容应直接连接到稳压器的 IN、OUT 和 GND 引脚,使用短而宽的铜迹线
  • 反向电压保护‌:在特定条件下,需采取保护措施防止反向电流损坏设备
