IMX273LLR-C CMOS固态图像传感器中文手册
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:16.69 MB | 2025-03-11
jf_83311460
分享资料个
IMX273LLR-C 是一款对角线尺寸为 6.3 毫米(1/2.9 英寸)的 CMOS 有源像素型固态图像传感器,具有方形像素阵列和 158 万有效像素。该 芯片具备全局快门功能,且电荷积分时间可变。该芯片采用 3.3 伏模拟、1.2 伏数字和 1.8 伏接口的三重电源供电,功耗低。实现了高灵敏度、 低暗电流和低 PLS 特性。
特性
◆CMOS 有源像素点类型像素点
◆内置定时调整电路、水平/垂直驱动器和串行通信电路
◆全局快门功能
◆输入频率 37.125 兆赫 / 74.25 兆赫 / 54 兆赫
◆推荐录制像素数量:约 1440(水平)×1080(垂直),约 155 万像素 读出模式 全像素扫描模式 垂直/水平 1/2 下采样模式 垂直 2 像素全帧合并模式 2×2 垂直 FD 合并模式 ROI 模式 垂直/水平 - 正常/倒置读出模式
◆读出率 最大帧率(每秒帧数) 全像素扫描模式:8 位 276.0 帧/秒,10 位:226.5 帧/秒,12 位:165.9 帧/秒
◆可变速度快门功能(分辨率为 1 H 单位)
◆8 位/10 位/12 位 A/D 转换器
◆CDS/PGA 功能 0 分贝至 24 分贝:模拟增益(0.1 分贝步长) 24.1 分贝至 48 分贝:模拟增益:24 分贝 + 数字增益:0.1 分贝至 24 分贝(步长 0.1 分贝)
◆输入/输出接口 低电压 LVDS(150 毫伏峰峰值)串行(2 通道/4 通道/8 通道切换)双倍数据速率输出
◆推荐镜头光圈值:2.8 或更大(近摄端)
◆推荐出瞳距离:-100 毫米至 -∞
评论(0)
发评论
下载排行榜
