TPS763-Q1系列 具有使能功能的汽车级 150mA、10V、低压差稳压器数据手册
TPS763xx-Q1 系列低压差 (LDO) 稳压器具有以下优势 低压差、低功耗运行和小型化封装。这些稳压器具有低 与传统 LDO 稳压器相比,压差和静态电流。提供 TPS763xx-Q1 系列器件采用 5 引脚、小外形集成电路 SOT-23 封装,是理想的选择 适用于成本敏感型设计和电路板空间非常宝贵的应用。
新电路设计和工艺创新的结合使通常的 pnp 通行证成为可能 晶体管替换为 PMOS 传输元件。由于 PMOS pass 元素的行为类似于 低值电阻器,压差较低 — 在 150 mA 负载电流下通常为 300 mV (TPS76333-Q1)—并且与负载电流成正比。由于 PMOS pass 元素是一个 电压驱动器件,静态电流低(最大 140 μA),并且在整个过程中保持稳定 输出负载电流范围(0 mA 至 150 mA)。适用于笔记本电脑等便携式系统 和蜂窝电话,低压差特性和低功耗运行可实现 显著提高系统电池的使用寿命。
*附件:TPS763xx-Q1 低功耗、150mA、低压差线性稳压器数据表.pdf
TPS763xx-Q1 还具有逻辑使能休眠模式,用于关闭稳压器。 将 T 时的静态电流降至最大 1 μA J = 25°C.TPS763xx-Q1 为 提供 1.6V、1.8V、2.5V、3V、3.3V 和 5V 固定电压版本以及可变版本 (可在 1.5 V 至 6.5 V 范围内编程)。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C
      环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3
  • 150mA 低压差稳压器
  • 输出电压:5 V、3.3 V、3 V、2.5 V、1.8 V、1.6 V 和可变
  • 压差,150 mA 时典型值为 300 mV
  • 热保护
  • 过流限制
  • 关断模式下的静态电流小于 2μA
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS763xx-Q1
  • 特点‌:
    • 低功耗
    • 150mA输出电流
    • 低压差线性稳压器(LDO)
    • 提供固定和可调输出电压选项
    • 采用PMOS通道元素实现低静态电流和低压差电压
2. 主要规格
  • 输出电压‌:固定电压有5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.6V,可调电压范围为1.5V至6.5V
  • 压差电压‌:典型值为300mV @ 150mA
  • 静态电流‌:最大140μA,关断模式下小于2μA
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 封装‌:5-pin SOT-23
3. 功能特性
  • 热保护‌:超过165°C时自动关闭
  • 过流限制‌:输出电流限制在约800mA,超过时进入恒流模式
  • 逻辑使能休眠模式‌:通过EN引脚控制,降低静态电流至最大1μA
  • 反向电流保护‌:内置二极管,允许输入电压低于输出电压时的反向电流
4. 应用领域
  • 便携式设备如笔记本电脑和手机
  • 需要低功耗和长电池寿命的应用
5. 电气特性
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB @ 1kHz
  • 输出噪声电压‌:140μV RMS(带宽300Hz至50kHz)
6. 设计指南
  • 输入和输出电容‌:
    • 推荐使用至少4.7μF的输出电容,ESR在0.3Ω至10Ω之间
    • 输入电容根据应用需求可选,但有助于改善瞬态响应和PSRR
  • 布局建议‌:电容应尽可能靠近TPS763xx-Q1放置,以减少寄生电感和电阻
