开关电源的各种保护(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:557.00 KB | 2025-03-11
张飞实战电子官方
  • 261内容
  • 53w+阅读
  • 9.5k粉丝
开关电源输出过压保护电路有通过控制自身电源来调节的,也有防止外部电压过高带来的电源损伤,自身调节一般是指,过压电路是在反馈环路出现问题的时候,控制输出电压不至于太高,或者是关闭开关电源控制,来避免输出电解电容与后级的用电设备损坏。那我们就要知道当过压了,是限制电压不要超过一个电压还是要求关闭电源。只有知道了要求后,那么就根据要求来设计电路
图 1 是输出保护电路的一种,这种电路应用非常多,他是用 TL431 与光耦的搭配,靠光耦的导通来控制原边的控制芯片停机,实现过压保护的,他的好处是过压保护电压精度高,一般应用到后级需要严格控制电源的电源。他的成本是比较高的
图 2 也是一种输出保护电路,这种电路就是在上一个电路的基础上进行了变动,原理是本来利用 TL431 来检测输出电压的电路改成了一个稳压管,稳压管的精度是没有 TL431 高的,但是价格比 TL431 便宜,这也就是他的优势,缺点是他的精度不高,对于这种电路一般应用在没有要求具体多少电压过压的电源,就是在出现过压的时候起到一个保护电解电容的作用不至于电解电容坏
上面的两种方法,我们一直看到有一个光耦的存在,这是因为我们的电源是隔离的原因,但是光耦的价格也是不便宜的
如果不需要过压精度很高,那么我们是不是可以想办法把光耦去除,而且是能检测输出电压的办法,是不是最好了
那有什么好的办法了,隔离不用光耦,我们是不是就想到用互感器等磁芯器件,但是这又违背了价格便宜的问题,最好是在不增加其他器件的基础上就能实现过压保护功能隔离电源我们都会有一个隔离变压器,这是每一个开关电源都有的,那么我们是不是可以利用这一个开关变压器来实现,我们知道电源是有 VCC 绕组,我们能不能用 VCC 绕组来实现过压保护了,肯定是可以的,只是精度与一致性不好,但是价格便宜,如果在你的接受范围内的话,是不是很好。那么就有了下面的电路图,下面 Latch 脚是芯片检测过压的脚
上面的三种电路都是对于电源自身反馈环路有问题的时候才有作用,那要是输出电压被外电压强制提高怎么办了,很多的时候就想到了,看下面的图,是不是增加了一个 TVS,这一个 TVS只能够钳位过压非常短的时间,要是长时间的,可能会坏,但是他的价格便宜
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
