开关电源的调试步骤(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:405.92 KB | 2025-03-10
张飞实战电子官方
  • 271内容
  • 61w+阅读
  • 9.6k粉丝
开关电源调试一般分为下面的四个主要的步骤:
一、先检查
 二、再上电调试
三、测试每个功能
四、测试整体性能
1、 检查,我们都知道拿到一个装好器件的 PCB 板时候,我们先要目检下 首先是检测个器件是不是装错了
二极管、电解电容、MOS 管、电感等有没有装反,光耦、芯片有没有错,脚位是不是对
2、 目测下 PCB 上面的插件器件有没有挤在一起,是不是需要加强绝缘,然后查看
实物与 丝印有没有不符的等现象,贴片器件有没有实物与封装不一致
位号的丝印是不是也会出现 看不清楚,字体大小不符合要求等,有没有被遮挡
对于二极管、电解电容的正负极是否能 清楚的识别
3、 检测输入输出的端子或线材有没有装反,特别是线材是不是要求的规格与长度,颜色 是不是与客户要求的一样
4、 检测 PCB 上没有装的元器件,记录下来后再与原理图对比一下,看是不需要装的器件 还是需要装的
如果是需要装的,那就要检测下为什么没有装上,是制作的过程中漏了,还 是 BOM 漏了
要是制作过程中出的错要去查下为什么会这样,避免下次再出现这样的想象
如果是 BOM 里面漏了的需要补上去,检查完这些后,再查看底层的器件有没有虚焊,搭焊、 假焊等现象
这一个过程一定要认真检测,有些产品虚焊很难查出来,导致上的就炸机,这是不能原谅的 低级错误
5、 万用表检测下输入端口是不是短路,输出端口有没有短路,如果有短路需要排查清楚
 然后再用万用表测试下 MOS 管的 DS 是不是正常。二极管的正负都用万用表测试下是不是正 常
6、 用电桥测试电感的感量是不是对的,再就检测下变压器的感量,同名端
各绕组之间 的匝比对不对当检查完成后,我们就需要上电了。这里说明下,变压器都先不组装在 PCB 板上
等调试好了一个电源再组装完成其他的变压器,避免在调试的过程中出现要调整变压 匝数的时候,需要拆变压器
7、 上电前我们需要清理好调试的桌面,把桌面的杂物与焊渣都要清理干净,我的习惯是 PCB 下面垫一个黄胶带
如下图所示,这一个黄胶带是绕变压器用的的绝缘胶带,一电般电 源工程师都会有
垫在电源下面的原因是在调试的过程中,难免会有焊渣掉到调试台上,出 现机器短路现象
特别是贴片层放在下面的时候能更好的避免桌上的焊渣短路
8、 准备工作做好后,我们就开始上电了,上电前我们需要理清楚先调试哪部分,如果只 是一个简单的反激电源
我们可以先调试出芯片周围是不是正常的,我们可以先把驱动电阻 拆除。如图上 R8,然后把 MOS 管的 GS 短接起来
再上输入的电压,电压由最开始的 10V 开始慢慢的上,如果是输入数字的 source 可以每次 10V 的上电
当上到了 50V 后,可以每 50V 一次的加,上电的时候看功率仪上面的输入电流是不是正常,每加一档电压停留下
看 功率仪上面的电流是不是很小,一般都是 mA 级别,如果出现了几 A 的电流肯定是不正常的
需要马上关机检测下哪个元器件温度高,如果有热成像仪是最好的,没有就只能用手去摸
那个元器件最烫手,最烫手的肯定是有问题的。如果上电稳定电流很小说明是正常的
这样 我们就可以先看是不是有驱动波形打出来,如果有的话,可以关电,在给一个 VCC 电压给 芯片
然后再上电。这里需要注意,我们用直流源给 VCC 提供电压的时候,在直流源与 VCC 之间用一个二极管隔离
避免 VCC 启动时电压高灌到直流源里面,开机的顺序是先上输入 的大电,然后再给 VCC 的直流电
这样我们就可以检测下其他脚的波形是不是与我们的设 计是一样的,如果不一样查看下原因
检测好了芯片功能正常后就可以把驱动电阻还原正常 上电了
9、 当上电输出正常了,我就要查看一些保护功能是不是正常了,比如驱动波形的弥勒效 应是否正常
过流电阻上的电压是不否与设计的一样,然后过温度,过压、欠压、实际测试 与设计的不符的需要调整
并查明原因,调试到保护功能都正常
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
