数据手册#TPS79333-EP 增强型产品、超低噪声、高 PSRR、快速 RF、200mA 低压差线性常规
TPS793xx 系列低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器采用小尺寸 SOT23 封装,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应。该系列中的每个器件都非常稳定,输出端有一个 2.2μF 的小陶瓷电容器。TPS793xx 系列采用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,可产生极低的压差(例如,200 mA 时为 112 mV,TPS79330)。每个器件都实现了快速启动时间(使用 0.001 μF 旁路电容器时约为 50 μs),同时消耗非常低的静态电流(典型值为 170 μA)。此外,当器件处于待机模式时,电源电流降至 1 μA 以下。TPS79328 的电压约为 32 μVRMS使用 0.1 μF 旁路电容器的输出电压噪声。具有噪声敏感型模拟元件的应用(如便携式射频电子设备)受益于高 PSRR 和低噪声特性以及快速响应时间。
*附件:tps79333-ep.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 具有 EN 的 200mA 低压差稳压器
  • 提供 1.8 V、2.5 V、2.8 V、2.85 V、3 V、3.3 V、4.75 V 和可调电压
  • 高 PSRR(10 kHz 时为 70 dB)
  • 超低噪声 (32 μV)
  • 快速启动时间 (50 μs)
  • 采用 2.2μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 出色的负载/线路瞬态
  • 极低的压差(满载时为 112 mV,TPS79330)
  • 5 引脚 SOT23 (DBV) 封装
  • 应用
    • VCO
    • 射频
    • 蓝牙™、无线局域网
参数
封装
一、产品概述
TPS79333-EP 是德州仪器(Texas Instruments)生产的一款超低噪声、高电源抑制比(PSRR)、快速响应的200mA低压差线性稳压器(LDO)。该器件采用先进的BiCMOS工艺制造,适用于噪声敏感的电池供电设备,如射频(RF)电路、蓝牙设备和无线局域网(WLAN)等。
二、主要特性
  • 超低噪声‌:输出噪声电压低至32μV RMS(使用0.1μF旁路电容时)。
  • 高PSRR‌:在10kHz时达到70dB,有效抑制电源噪声。
  • 快速启动时间‌:约50μS(使用0.001μF旁路电容时)。
  • 低静态电流‌:典型值为170μA,在待机模式下可降低至1μA以下。
  • 多种输出电压选项‌:提供1.8V、2.5V、2.8V、2.85V、3.0V、3.3V、4.75V固定输出电压版本以及可调版本。
  • 小封装‌:采用5引脚SOT-23(DBV)封装,尺寸紧凑。
  • 稳定性‌:仅需2.2μF陶瓷电容即可保持稳定。
  • 温度范围‌:支持-55°C至125°C的宽温度范围。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V。
  • 输出电压容差‌:在-40°C至125°C温度范围内,固定电压版本的输出电压容差最大为±2%。
  • 负载调整率‌:5mV(典型值)。
  • 线性调整率‌:在25°C时,最大为0.12%/V。
  • 输出电流限制‌:内部限制输出电流,防止过载损坏。
  • 热关断保护‌:当结温超过约165°C时,自动关闭输出以保护器件。
四、引脚功能
  • IN‌:输入电压引脚。
  • GND‌:地引脚。
  • EN‌:使能引脚,高电平有效。当EN引脚为高电平时,器件启用;为低电平时,器件进入休眠模式。
  • OUT‌:输出电压引脚。
  • BYPASS‌(固定版本):旁路引脚,用于连接外部旁路电容以降低输出噪声。
  • FB‌(可调版本):反馈输入引脚,用于设置输出电压。
五、应用信息
  • 外部电容要求‌:为确保稳定性,建议在输入和输出端分别连接0.1μF和2.2μF的陶瓷电容。
  • 噪声优化‌:通过选择合适的旁路电容值,可以进一步降低输出噪声。
  • 热设计‌:在高功率耗散应用中,应进行适当的热设计以防止器件过热。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:5引脚SOT-23(DBV)封装。
  • 尺寸‌:具体尺寸请参考数据表中的封装图纸。
