数据手册#LP3982系列 300-mA,高精度,低跌落电压调节器,具有电源正常和启用功能
LP3982 低压差 (LDO) CMOS 线性稳压器提供 1.8V、2.5V、2.82V、3V、
3.3V 和可调版本。它们提供 300 mA 的输出电流。LP3982 采用 8 引脚 VSSOP 封装,与 Maxim 的 MAX8860 引脚和封装兼容。LM3982 还提供小尺寸 WSON 封装。
*附件:LP3982 微功耗、超低压差、低噪声、300mA CMOS 稳压器 数据表 .pdf
LP3982 具有关断模式(典型值为 1 nA)、低静态电流(典型值为 90 μA)和 LDO 电压(典型值为 120 mV),因此适用于电池供电应用。低压差电压允许在更接近其使用寿命终止电压的情况下工作,从而更好地利用电池的可用能量。与 PNP LDO 稳压器相比,LP3982 器件的 PMOS 输出晶体管消耗的驱动电流相对较少。
该 PMOS 稳压器在小陶瓷电容负载(典型值为 2.2 μF)下保持稳定。
这些器件还包括调节故障检测、带隙电压基准、恒流限制和热过载保护。
特性
  • 2.5V 至 6V 输入范围
  • MAX8860引脚、封装和规格兼容
  • 300mA 输出电流
  • 300mA 时 120mV 典型压降
  • 90μA 典型静态电流
  • 1nA 典型关断模式
  • 60dB 典型 PSRR
  • 120μs 典型导通时间
  • 采用小型陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 37μVRMS输出电压噪声(10 Hz 至 100 kHz)
  • 过热/过流保护
  • ±2% 输出电压容差
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
概述
LP3982是一款微功耗、超低压差、低噪声的300mA CMOS线性稳压器,适用于无线手持设备、DSP核心电源、电池供电电子设备和便携式信息设备等应用。
主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 输出电流‌:300mA
  • 典型压差电压‌:120mV@300mA
  • 典型静态电流‌:90µA
  • 关断模式电流‌:1nA
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB
  • 启动时间‌:120µs
  • 输出电压噪声‌:37µV RMS(10Hz至100kHz)
  • 过温/过流保护
  • 输出电压容差‌:±2%
封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚WSON和VSSOP
  • 尺寸‌:WSON(2.50mm x 3.00mm),VSSOP(3.00mm x 3.00mm)
应用
  • 无线手持设备
  • DSP核心电源
  • 电池供电电子设备
  • 便携式信息设备
电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 输出电压范围‌:1.8V至3.3V(可调版本)
  • 最大输出电流‌:300mA
  • 静态电流‌:90µA(典型值),270µA(极限值)
  • 关断模式电流‌:1nA(典型值)
  • 压差电压‌:120mV@300mA(典型值),220mV@300mA(极限值)
  • 负载调节率‌:0.002%/mA
  • 线性调节率‌:0.01%/V
功能描述
  • 低压差设计‌:允许在接近电池寿命末期时更有效地利用电池能量。
  • 微功耗‌:关断模式下仅消耗1nA电流,静态电流为90µA。
  • 低噪声‌:输出噪声电压为37µV RMS(10Hz至100kHz)。
  • 快速启动‌:启动时间仅为120µs。
  • 过温/过流保护‌:防止设备在异常条件下损坏。
  • 故障检测‌:FAULT引脚在过流、过热或接近压差电压时输出低电平信号。
典型应用电路
提供了固定输出电压版本和可调输出电压版本的典型应用电路,包括输入电容、输出电容和可选的旁路电容连接。
布局指导
  • 推荐将输入电容、输出电容和旁路电容放置在靠近IC的位置,并使用尽可能宽和短的铜迹线连接到GND引脚。
  • 避免使用长迹线和窄迹线,以减少寄生电感和电阻。
热性能
  • 提供了不同封装类型下的热阻信息,包括结到环境的热阻(RθJA)。
  • 强调了在使用高功率耗散时考虑热设计的重要性,以避免超过最大结温。
