TPS76201 具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
TPS76201 低压差 (LDO) 稳压器具有低至 0.7 V 的可调输出电压。它是低于 1.2V DSP 内核电压电源的理想稳压器,同样适用于与其他低电压处理器和控制器的类似应用。SOT-23 封装和稳压器超低功耗运行带来的高效率使 TPS76201 在手持和便携式电池应用中特别有用。与传统的 LDO 稳压器相比,该稳压器具有低压差和超低静态电流。该 TPS76201 采用 5 引脚小外形集成电路 SOT-23 封装,非常适合微功率作和电路板空间非常宝贵的应用。
*附件:tps76201 低输出可调超低功耗 100mA LDO 线性稳压器数据表.pdf
新电路设计和工艺创新的结合使通常的 PNP 传输晶体管能够被 PMOS 传输元件取代。由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流超低(最大 30 μA),并且在整个输出负载电流范围内(10 μA 至 100 mA)保持稳定。该器件适用于笔记本电脑和蜂窝电话等便携式系统,其超低功耗运行可显著延长系统电池的使用寿命。
该TPS76201还具有逻辑使能休眠模式,用于关断稳压器,将 T 时的静态电流降至 1 μA(典型值) J = 25°C 的 TPS76201 提供可调版本(可在 0.7 V 至 5.5 V 范围内编程)。
特性
  • 100mA 低压差稳压器
  • 可调输出电压(0.7 V 至 5.5 V)
  • 100 mA 时静态电流仅为 23 μA
  • 待机模式下的静态电流为 1 μA
  • 过流限制
  • -40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装
参数
低压差稳压器
1. 产品概述
TPS76201 是一款低输出可调超低功耗的 100mA 低压差线性稳压器(LDO),专为需要低功耗和精密电压调节的应用设计。该器件提供可调输出电压范围(0.7V 至 5.5V),适用于手持设备和便携式电池应用。
2. 主要特性
  • 超低功耗‌:在 100mA 负载下,静态电流仅为 23μA;在待机模式下,静态电流可降低至 1μA。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围从 0.7V 至 5.5V,可通过外部电阻分压器进行编程。
  • 低压差电压‌:确保在宽输入电压范围内的高效电压调节。
  • 高温度范围‌:支持 -40°C 至 125°C 的宽温度范围,适用于各种环境条件。
  • 紧凑封装‌:采用 5 引脚 SOT-23 封装,节省 PCB 空间。
3. 电气特性
  • 输出电压精度‌:在推荐操作条件下,输出电压精度为 ±3%。
  • 负载调整率‌:在 10μA 至 100mA 负载范围内,负载调整率优异。
  • 线性调整率‌:在不同输入电压下,输出电压保持稳定。
  • 输出噪声‌:在 300Hz 至 50kHz 带宽内,输出噪声电压为 60μV RMS。
4. 应用场景
  • 手持设备‌:如智能手机、平板电脑等,需要低功耗和长电池寿命的应用。
  • 便携式电池应用‌:如无线耳机、可穿戴设备等,对体积和功耗有严格要求的应用。
  • 低电压处理器和控制器‌:如 DSP 核心电压供应,需要精密电压调节的应用。
5. 设计指南
  • 电容选择‌:输出端建议使用 4.7μF 或更大容量的电容,以确保稳定性;输入端可选择 0.047μF 或更大容量的陶瓷旁路电容,以改善瞬态响应和噪声抑制。
  • 电阻分压器设计‌:对于可调版本,需根据所需输出电压选择合适的电阻分压器,确保分压器电流约为 10μA。
  • 热设计‌:在高功率应用中,需考虑散热设计,以防止芯片过热。
6. 保护功能
  • 过流保护‌:内置过流保护电路,防止输出电流过大导致芯片损坏。
  • 热保护‌:当结温过高时,热保护电路将关闭输出,防止芯片过热。
7. 封装与尺寸
  • SOT-23 封装‌:提供紧凑的 5 引脚封装,适应于空间受限的应用场景。
