PT2022AT6电容式触摸控制ASIC规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.56 MB | 2025-03-17
倚栏清风L
分享资料个
PT2022AT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
• OUT脚在上电后的初始输出状态由上电前AHLB的输入状态决定
    ➢ AHLB管脚接VDD(高电平)上电,上电后OUT输出高电平
    ➢ AHLB管脚接GND(低电平)上电,上电后OUT输出低电平
• 触摸有效时OUT脚输出状态翻转,松开后恢复初始状态,实现同步开关
• 因有物体覆盖触摸盘或环境突然变化,可能导致触摸检测持续有效。IC 内部触控算法检测到输出有效持续时间达到设定值 16S(±30%)时,系统会回到上电初始状态,且输出变为无效。
评论(0)
发评论
下载排行榜
