TPS763系列 具有使能功能的 150mA、10V、低压差稳压器数据手册
TPS763xx 系列低压差 (LDO) 稳压器具有低压差、低功耗运行和小型化封装等优点。与传统的 LDO 稳压器相比,这些稳压器具有低压差和静态电流。TPS763xx 系列器件采用 5 引脚小外形集成电路 SOT-23 封装,非常适合成本敏感型设计和电路板空间非常宝贵的应用。
*附件:TPS763 低功耗、150mA、低压差线性稳压器 数据表.pdf
新电路设计和工艺创新的结合使通常的 pnp 传输晶体管能够被 PMOS 传输元件取代。由于 PMOS 传输元件充当低值电阻器,因此压差电压很低(在 150 mA 负载电流 (TPS76333) 时通常为 300 mV),并且与负载电流成正比。由于 PMOS 调整管元件是电压驱动器件,因此静态电流很低(最大 140 μA),并且在整个输出负载电流
范围(0 mA 至 150 mA)内保持稳定。该器件适用于笔记本电脑和蜂窝电话等便携式系统,具有低压差特性和低功耗运行功能,可显著延长系统电池的使用寿命。
TPS763xx 还具有逻辑使能睡眠模式,可关闭稳压器,从而将 T 时的静态电流降至 1μA (最大值)JTPS763xx 提供 1.6V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3V、3.3V、3.8V 和 5V 固定电压版本,以及可变版本(可在 1.5V 至 6.5V 范围内编程)。
特性
  • 150mA 低压差稳压器
  • 输出电压:5 V、3.8 V、3.3 V、3 V、2.8 V、
    2.7 V、2.5 V、1.8 V、1.6 V 和可变
  • 压差,150 mA 时通常为 300 mV
  • 热保护
  • 过流限制
  • 关断模式下的静态电流小于 2μA
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装
参数
电路板
方框图
电路板
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS763 低功耗、150mA、低压差线性稳压器
  • 特点‌:
    • 输出电流:150mA
    • 输出电压:5V, 3.8V, 3.3V, 3V, 2.8V, 2.7V, 2.5V, 1.8V, 1.6V, 可变
    • 低压差电压:典型值300mV @ 150mA
    • 热保护和过流限制
    • 休眠模式下静态电流小于2μA
    • 工作结温范围:-40°C 至 125°C
    • 5引脚SOT-23封装
2. 应用领域
  • 电力计量表
  • 太阳能逆变器
  • HVAC系统
  • 伺服驱动和运动控制
  • 传感器发射器
3. 功能描述
  • 低压差设计‌:采用PMOS通路元件,相比传统PNP通路元件的LDO,具有更低的压差电压和静态电流。
  • 低功耗‌:适用于便携式系统,如笔记本电脑和手机,可显著延长电池使用寿命。
  • 休眠模式‌:通过逻辑使能的休眠模式,可将静态电流降低至最大1μA(TJ = 25°C)。
  • 电压版本‌:提供固定电压版本(1.6V至5V)和可变电压版本(1.5V至6.5V可编程)。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(5引脚)
  • 封装尺寸‌:2.90mm × 1.60mm
5. 电气特性
  • 输出电压‌:根据型号和负载电流不同,输出电压有所差异,例如TPS76333在150mA负载电流下的输出电压范围为3.218V至3.382V。
  • 静态电流‌:最大140μA
  • 压差电压‌:随负载电流变化,例如TPS76333在150mA负载电流下的压差电压为300mV至375mV。
  • 热保护‌:结温超过165°C时自动关闭,结温降至约140°C以下时自动恢复。
6. 推荐工作条件
  • 输入电压‌:2.7V至10V
  • 连续输出电流‌:0mA至150mA
  • 工作结温‌:-40°C至125°C
7. 布局指南
  • 输入和输出电容应尽可能靠近器件放置。
  • 使用铜平面进行器件连接以优化热性能。
  • 在器件周围放置热过孔以分散热量。
