LM3480系列 100mA、30V、低压差稳压器数据手册
LM3480 是一款集成线性稳压器。它具有从输入进行作的功能 高达 30 V,确保在满 100 mA 负载下的最大压差为 1.2 V。标准包装 LM3480 采用 3 引脚 SOT-23 封装。
LM3480 系列的 5V、12V 和 15V 成员旨在作为 行业标准 LM78Lxx 系列和类似器件。LM3480 系列的 1.2V 准低压差 器件使其非常适合 LM78Lxx 系列 2V 至 2.5V 压降的许多应用 器件禁止其 (LM78Lxx 系列器件) 使用。
*附件:LM3480 100mA、SOT-23、准低压差线性稳压器数据表.pdf
LM3480 系列还具有一个 3.3V 成员。SOT-23 封装和准低 LM3480 系列的压差功能汇聚在此器件中,以提供非常漂亮、非常小巧的 3.3V、100mA 偏置电源,直接脱离系统 5V ±5% 电源进行调节。
特性
  • 输入电压范围:高达 30 V
  • 提供 3.3V、5V、12V 和 15V 版本
  • 采用纤巧型 3 引脚 SOT-23 封装
  • 30V 最大工作输入
  • 1.2V 确保在满负载
    和温度范围内的最大压降
  • 100mA 确保的最小负载电流
  • 在整个
    负载和温度范围内确保 ±5% 的输出电压容差
  • −40 至 +125°C 工作结温范围
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 型号‌:LM3480
  • 功能‌:100mA准低压差线性稳压器
  • 封装‌:3引脚SOT-23封装
  • 输入输出范围‌:输入电压最高可达30V,输出电压有3.3V、5V、12V、15V等多种版本
2. 关键特性
  • 低压差‌:最大压差1.2V,确保在满载100mA时稳定工作
  • 高输入电压范围‌:支持高达30V的输入电压
  • 多种输出版本‌:提供3.3V、5V、12V、15V等多个固定输出版本
  • 小尺寸封装‌:采用SOT-23封装,体积小巧
3. 电气特性
  • 输出电压精度‌:±5%
  • 负载调整率‌:在-40°C至125°C温度范围内,负载调整率较低
  • 线性调整率‌:同样在-40°C至125°C温度范围内,线性调整率表现良好
  • 输出噪声‌:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压较低
4. 功能描述
  • 准低压差设计‌:确保在输入电压接近输出电压时仍能保持稳定输出
  • 过热保护‌:内置热关断功能,防止芯片过热损坏
  • 稳定性‌:通过适当的外部电容配置,确保稳压器的稳定性
5. 应用领域
  • 替代LM78Lxx系列‌:作为LM78Lxx系列及其他类似器件的小型替代品,适用于多种应用
  • 偏置电源‌:可作为模拟电路的偏置电源
  • DC/DC转换器后级稳压‌:适用于DC/DC转换器后级的稳压需求
6. 典型应用
  • 数据表中提供了典型应用电路,包括输入电容、输出电容和旁路电容的配置建议
  • 详细描述了外部电容的选择和使用注意事项,以确保稳压器的稳定性和性能
7. 布局指南
  • 布局建议‌:所有电路元件应放置在PCB的同一侧,并尽可能靠近LDO引脚连接
  • 地线处理‌:输入和输出电容的地线连接应尽可能靠近,并使用宽铜带以减少电感寄生效应
  • 参考平面‌:推荐使用地参考平面,以提高输出电压的准确性并屏蔽噪声
