REG1117A 1A、15V、线性稳压器数据手册
REG1117 是易于使用的三端子稳压器系列。该系列包括各种固定和 可调电压版本,两种电流(800mA 和 1A)和两种封装类型(SOT-223 和 DDPAK)。请参阅 下表为可用选项。
可调版本的输出电压由两个外部电阻器设置。低压差电压REG1117 允许其使用低至 1V 的输入-输出电压差。
*附件:REG1117:800mA 1A 低压差 Pos 稳压器 1.8, 2.5, 2.85, 3.3, 5V, 可调数据表.pdf
激光调整可确保出色的输出电压精度,无需调整。NPN 输出级允许输出 stage drive 来增加负载电流以实现最大效率。
特性
  • 固定和可调版本
  • 用于 SCSI-2 活动终端的 2.85V 型号
  • 输出电流:
    REG1117:最大
    800mA REG1117A:最大 1A
  • 输出容差:最大 ±1%
  • 压差电压:REG1117:I 时最大 1.2V O = 800mAREG1117A:I 时最大 1.3V O = 1 安培
  • 内部电流限制
  • 热过载保护
  • SOT-223 和 DDPAK 表面贴装封装
  • 应用
    • SCSI-2 主动终端
    • 手持式数据收集设备
    • 高效线性稳压器
    • 电池供电的仪器仪表
    • 用于笔记本电脑和掌上电脑的电池管理电路
    • 内核电源电压:FPGA、PLD、DSP、CPU
参数
输出电压
1. 产品概述
  • 型号‌:REG1117, REG1117A
  • 功能‌:低压差正稳压器,提供固定电压(1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V)和可调电压版本
  • 输出电流‌:REG1117最大800mA,REG1117A最大1A
  • 封装‌:SOT-223和DDPAK表面贴装封装
2. 关键特性
  • 低压差‌:最大1.2V @ 800mA (REG1117),1.3V @ 1A (REG1117A)
  • 高精度‌:输出电压容差±1%
  • 内部限流‌:保护电路防止过载
  • 热过载保护‌:防止结温过高
  • 固定和可调版本‌:满足多种应用需求
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:1.8V至5V(固定),1.25V至13.8V(可调)
  • 线性调整率‌:典型值0.01%/V
  • 负载调整率‌:典型值0.1%
  • 静态电流‌:最大410µA(固定电压版本)
  • 纹波抑制‌:62dB @ 120Hz
4. 应用领域
  • 手持数据采集设备
  • 高效线性稳压器
  • 电池供电仪器
  • 笔记本电脑和掌上电脑电池管理电路
  • FPGA, PLD, DSP, CPU核心电压供应
5. 封装与订购信息
  • SOT-223封装‌:适用于需要较小封装尺寸的应用
  • DDPAK封装‌:提供更高的散热性能,适用于高功率应用
  • 多种固定电压和可调电压版本‌:满足不同电压需求
6. 热设计考虑
  • 提供了结到壳(θJC)和结到环境(θJA)的热阻信息
  • 建议在DDPAK封装中使用散热片以提高散热性能
  • 对于SOT-223封装,建议增加铜板面积以改善散热
7. 布局考虑
  • 输出电容器对于稳定操作和改善高频负载调整率至关重要
  • 推荐使用10µF钽电容器,或50µF以上的铝电解电容器
  • 可调电压版本需要外部电阻分压器来设定输出电压
8. 安全与注意事项
  • 绝对最大额定值包括输入电压、功率耗散、结温和引脚温度等
  • 超过这些限制可能导致设备损坏或永久性性能下降
  • 在处理集成电路时,应采取适当的静电放电(ESD)预防措施
