TPS72系列 250-mA, 10-V, 低压差电压调节器数据手册
TPS72xx 系列低压差 (LDO) 稳压器具有低压差、微功率运行和小型化封装等优点。与传统的 LDO 稳压器相比,这些稳压器具有极低的压差和静态电流。TPS72xx 系列器件采用小外形集成电路 (SOIC) 封装和 8 端子薄型紧缩小外形 (TSSOP) 封装,非常适合成本敏感型设计和电路板空间非常宝贵的设计。
*附件:tps72 MicroPower 低压差 (LDO) 稳压器 数据表.pdf
新电路设计和工艺创新的结合使通常的 pnp 传输晶体管能够被 PMOS 器件取代。由于 PMOS 传输元件充当低值电阻器,因此压差非常低 - 在 100 mA 负载电流 (TPS7250) 时最大值为 85 mV - 并且与负载电流成正比(见图 1)。由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低(最大 300 uA),并且在整个输出负载电流范围(0 mA 至 250 mA)内保持稳定。旨在用于笔记本电脑和蜂窝电话等便携式系统,低压差和微功率作可显著延长系统电池寿命。
TPS72xx 还具有逻辑使能睡眠模式,可关闭稳压器,从而在 T 时将静态电流降至最大 0.5uA J = 25°C 的 其他功能包括报告低输出电压的电源正常功能,可用于实现上电复位或低电量指示器。
TPS72xx 提供 2.5V、3V、3.3V、4.85V 和 5V 固定电压版本以及可调版本(可在 1.2V 至 9.75V 范围内编程)。输出电压容差规定为在线路、负载和温度范围内最大为 2%(可调版本为 3%)。
特性
  • 提供 5V、4.85V、3.3V、3.0V 和 2.5V 固定输出和可调版本
  • 压差 < I 时最大值为 85 mV O = 100 毫安 (TPS7250)
  • 低静态电流,与负载无关,180 uA(典型值)
  • 8 引脚 SOIC 封装和 8 引脚 TSSOP 封装
  • 固定输出版本在整个工作范围内调节至 ±2%
  • 极低的休眠状态电流,
    最大 0.5 uA
  • 电源正常 (PG) 状态输出
参数
ldo
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7201Q, TPS7225Q, TPS7230Q, TPS7233Q, TPS7248Q, TPS7250Q, TPS72xxY
  • 类型‌:MicroPower 低压差(LDO)稳压器
  • 特点‌:低静态电流、低功耗、小型封装、输出电压可调或固定
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:固定版本有2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.85V, 5.0V;可调版本1.2V至9.75V
  • 最大输出电流‌:0.5A
  • 低压差电压‌:最大85mV(TPS7250,100mA负载)
  • 低静态电流‌:独立于负载,典型值180μA
  • 休眠模式‌:逻辑使能休眠模式,可将静态电流降至最大0.5μA
  • 电源良好(PG)状态输出‌:用于报告低输出电压
3. 封装类型
  • SOIC-8‌:小型外形集成电路封装
  • TSSOP-8‌:8引脚薄型小外形封装
4. 电气特性
  • 线性调整率‌:根据型号不同,一般在20mV至60mV之间
  • 负载调整率‌:根据型号不同,一般在17mV至75mV之间
  • 纹波抑制比‌:一般在30dB至50dB之间
  • 输出噪声电压‌:10Hz至100kHz范围内,典型值125μVrms至300μVrms
5. 热特性
  • 最大结温‌:150°C
  • 热阻‌:SOIC封装为172°C/W,TSSOP封装为238°C/W
6. 应用领域
  • 便携式系统:如笔记本电脑、手机等
  • 成本敏感设计
  • 空间受限设计
7. 典型应用电路
  • 数据表中提供了典型应用电路图,展示了如何连接输入、输出、使能引脚以及输出电容
8. 使用注意事项
  • 稳定性‌:需要适当的输出电容以保证稳定性
  • 输入电容‌:推荐输入电容以改善线路瞬态响应和噪声抑制
  • 热管理‌:在高功率耗散应用中,需要注意散热设计以防止过热
