一文详解Verilog HDL
一、Verilog HDL 概述
1、Verilog HDL 是什么
Verilog HDL(Hardware Description Language)是一种硬件描述语言,用于从算法级、门级到开关级的多种抽象设计层次的数字系统建模。现实生活中多用于专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)和现场可编程门阵列(Field Programmabl Gate Array,FPGA)的实现。
2、Verilog HDL产生的背景
第一只晶体管出现后,数字集成电路设计密度越来越大、电路越来越复杂,传统的画图或连线的设计方法已不再适用。
例如:设计4位移位寄存器,仅需简短几行代码完成。
Verilog
module register_four(
input clk,
input Reset,
input din,
output reg [3:0] qout
always @(posedge clk or posedge Reset)begin
if(Reset)
qout <= 4'b0;
else
qout <= {qout[2:0],din};
end
endmodule
若要将4位移位寄存器改为8位移位寄存器,仅需修改少量代码。
Verilog
module register_eight(
input clk,
input Reset,
input din,
output reg [7:0] qout
if(Reset)
qout <= 8'b0000_0000;
else
qout <= {qout[6:0],din};
end
endmodule
由上例可直观发现,Verilog HDL可用较少的语句描述较为复杂的电路和灵活的可扩展性,为数字集成电路设计带来了极大的便捷。
3、Verilog HDL 和 VHDL的区别
目前,Verilog HDL 和 VHDL(VHSIC Hardware Description Language,VHSIC 为 Very High Speed Integrated Circuit)是最为常用的硬件描述语音。
Verilog HDL:
语法灵活、宽松,多被思维活跃的美国人采用。因Verilog HDL 语法宽松,其不适合对系统要求层次严格的大规模设计。
VHDL:
语法结构紧凑、严谨,多被思维欧洲人采用。VHDL在大规模数字集成电路设计中具有一定优势。
注:
Verilog基于C语言发展而来,语法灵活、宽松,且国内开发人员多采用Verilog,对初学者较为友好。
二、Verilog HDL 基础知识
1、Verilog HDL 语言要素
1.1、命名规则
在Verilog HDL 中,标识符背用来命名信号、模块、参数等,它可以是任意一组字母、数字、$符号和_(下划线)符号的组合。
注:标识符中字母区分大小写,且第一个字必须是字母或下划线。
1.2、注释符
单行注释:单行注释以“//”开始,Verilog HDL忽略此处到行尾的内容。
多行注释:多行注释采用“/**/”,从“/”开始,到“/”结束,Verilog HDL忽略其中注释的内容。
注:多行注释不允许嵌套,但单行注释可以嵌套在多行注释中。
例如:
非法多行注释:
/*注释内容/*多行注释嵌套多行注释*/注释内容*/
合法多行注释:
/*注释内容//多行注释嵌套单行注释*/
1.3、关键字
Verilog HDL 内部已经使用的词成为关键字或保留字,是事先定义好的确认符,用来组织语言结构。
注:Verilog HDL中所有的关键字都是小写的。
Verilog
1.4、数值
Verilog HDL 有四种基本的电平逻辑数值状态,用数字或字符表达数字电路中传送的逻辑状态和存储信息。Verilog HDL逻辑数值中,“x”和“z”都不区分大小写,即0x1z与0X1Z等价。
Verilog
在数值中,下划线符号“_”除不能放于首位外,可随意用在整数与实数中,对数值的大小无影响,仅为提高可读性。
例如:
8’b00110010 与8’b0011_0010的数值大小相等。
1.4.1、整数及其表示
Verilog
整数的表示形式:
(1)“+/-”:正数和负数的标识。
(2)size:换算过后二进制的宽度。
(3)“ ’ ”:为基数格式表示固有字符,该字符不能缺省,否则为非法表示形式。
(4)base_format:基数符号。
(5)number:可使用的数字字符集。
例如:
4'b0011
7'd32
8'hfd
1.4.2、实数及其表示
(1)十进制表示法。
(2)科学计数发。例如:758.4e2 的值为75840.0,3e-3的值为0.003。
1.4.3、字符串及其表示
注:字符串必须包含在同一行中,不能分行书写。
字符串在Verilog HDL中看做8位的ASCII值序列,即一个字符对应8位的ASCII值。
2、数据类型
按抽象程度 Verilog HDL数据类型可分为:物理数据类型(主要包括线网型及寄存器型)和抽象数据类型(主要包括整数型、时间型、实数型及参数型)。抽象数据类型主要用于辅助设计和验证。
2.1、线网型(wire)
wire 类型表示硬件单元之间的物理连线,由其连接的器件输出端连续驱动。如果没有驱动元件连接到 wire 型变量,缺省值一般为 “Z”。对wire 类型赋值用“assign”。
例如:
wire data_out ;
wire flag ;
assign data_out = data_in ;
assign flag = 1'b1 ;
2.2、寄存器型(reg)
reg 用来表示存储单元,它的数据会保持最后一次赋值,直到被改写。reg 默认初始值为不定值“x”,缺省是数据位宽为1位。reg 一般为无符号数,若将一个负数赋值给 reg 型变量,则制动转换其二进制补码形式。
例如:
reg data0;
reg data1;
reg [4:0] data2;
2.3、存储器型(memory)
存储器型本质上还是寄存器型变量阵列,可以描述RAM型、ROM型存储器以及reg文件。存储器中的每一个单元通过索引进行寻址。
声明格式:
reg
(1) range1:存储器中寄存器的位宽,缺省,时为1,格式为[msb:lsb]。
(2)range2:寄存器的个数,缺省时为1,格式为[msb:lsb]。
(3)name_of_register:变量名称列表,一次可以定义多个名称,之间用逗号分开。
例如:
reg [7:0] mem1[255:0];//定义了一个有256个8位的存储器
reg [15:0] mem2[127:0],reg1,reg2;//定义了一个具有128个16位的寄存器mem2
//2个16位的寄存器reg1和reg2
mem1[2] = 0; //给mem1存储器中的第三个存储单元赋值为0
2.4、整数型(integer)
整数类型用关键字 integer 来声明。声明时不用指明位宽,位宽和编译器有关,一般为32 bit。reg 型变量为无符号数,而 integer 型变量为有符号数。
例如:
reg [31:0]      data1 ;
reg [3:0]       byte1 [7:0]; //数组变量,后续介绍
integer j ;  //整型变量,用来辅助生成数字电路
always@* begin
for (j=0; j<=3;j=j+1) begin
byte1[j] = data1[(j+1)*8-1 : j*8]; //把data1[7:0]…data1[31:24]依次赋值给byte1[0][7:0]…byte[3][7:0]
end
end
2.5、时间型(time)
Verilog 使用特殊的时间寄存器 time 型变量,对仿真时间进行保存。其宽度一般为 64 bit,通过调用系统函数 $time 获取当前仿真时间。
例如
time current_time ;
initial begin
#100 ;
current_time = $time ; //current_time 的大小为 100
end
2.6、实数型(real)
实数用关键字 real 来声明,可用十进制或科学计数法来表示。实数声明不能带有范围,默认值为 0。如果将一个实数赋值给一个整数,则只有实数的整数部分会赋值给整数。
例如:
real        data1 ;
integer     temp ;
initial begin
data1 = 2e3 ;
data1 = 3.75 ;
end
initial begin
temp = data1 ; //temp 值的大小为3
end
2.7、参数型
参数用来表示常量,用关键字parameter声明,只能赋值一次,但可通过实例化的方式更改参数在模块中的值。局部参数用localparam声明,其作用和用法与parameter相同,区别在于它的值不能改变。所以当参数在本模块中调用时,可以用localparam来说明。
3、运算符
Verilog
3.1、算术运算符
Verilog HDL中常用的算术运算符主要有五种,分别是加法(+)、减法(-)、乘法(*)、除法(/)和取模(%)。
注:
算术表达式结果的长度由最长的操作数决定。在赋值语句下,算术结果的长度由等号操作符左端的目标长度决定。
3.2、关系运算符
关系运算符也是双目运算符,是对两个操作数的大小进行比较。关系运算符有大于(>)、小于(<)、大于等于(>=)和小于等于(<=)几种。
3.3、相等关系运算符
相等关系运算符是对两个操作数进行比较,比较结果有三种,即真(1)、假(0)和不定值(x)。Verilog HDL 中有四种相等关系运算符:等于(==)、不等于(!=)、全等(===)、非全等(!==)。
Verilog
3.4、逻辑运算符
逻辑运算符有三种,分别为逻辑与(&&)、逻辑或(||)、逻辑非(!)。其中逻辑与、逻辑或是双目运算符,逻辑非为单目运算符。
Verilog
3.5、按位运算符
Verilog HDL 提供了五种类型位运算符:按位取反(~)、按位与(&)、按位或(|)、按位异或(^ )、按位同或(^~),按位运算符对其自变量的每一位进行操作。
Verilog
Verilog
Verilog
3.6、归约运算符
归约操作符包括:归约与(&),归约与非(~&),归约或(|),归约或非(~|),归约异或(^),归约同或(~^)。归约操作符只有一个操作数,它对这个向量操作数逐位进行操作,最终产生一个 1bit 结果。逻辑操作符、按位操作符和归约操作符都使用相同的符号表示,因此有时候容易混淆。区分这些操作符的关键是分清操作数的数目,和计算结果的规则。
例如:
A = 4'b1010 ;
&A ;      //结果为 1 & 0 & 1 & 0 = 1'b0,可用来判断变量A是否全1
~|A ;     //结果为 ~(1 | 0 | 1 | 0) = 1'b0, 可用来判断变量A是否为全0
^A ;      //结果为 1 ^ 0 ^ 1 ^ 0 = 1'b0
3.7、移位运算符
移位操作符包括左移(<<),右移(>>),算术左移(<<<),算术右移(>>>)。移位操作符是双目操作符,两个操作数分别表示要进行移位的向量信号(操作符左侧)与移动的位数(操作符右侧)。算术左移和逻辑左移时,右边低位会补 0。逻辑右移时,左边高位会补 0;而算术右移时,左边高位会补充符号位,以保证数据缩小后值的正确性。
A = 4'b1100 ;
B = 4'b0010 ;
A = A >> 2 ;        //结果为 4'b0011
A = A << 1;         //结果为 4'b1000
A = A <<< 1 ;       //结果为 4'b1000
C = B + (A>>>2);    //结果为 2 + (-4/4) = 1, 4'b0001
3.8、连接运算符
拼接操作符用大括号 {,} 来表示,用于将多个操作数(向量)拼接成新的操作数(向量),信号间用逗号隔开。拼接符操作数必须指定位宽,常数的话也需要指定位宽。
例如:
A = 4'b1010 ;
B = 1'b1 ;
Y1 = {B, A[3:2], A[0], 4'h3 };  //结果为Y1='b1100_0011
Y2 = {4{B}, 3'd4};  //结果为 Y2=7'b111_1100
Y3 = {32{1'b0}};  //结果为 Y3=32h0,常用作寄存器初始化时匹配位宽的赋初值
