REG1117 800mA、15V、线性稳压器数据手册
REG1117 是易于使用的三端子稳压器系列。该系列包括各种固定和 可调电压版本,两种电流(800mA 和 1A)和两种封装类型(SOT-223 和 DDPAK)。
可调版本的输出电压由两个外部电阻器设置。低压差电压REG1117 允许其使用低至 1V 的输入-输出电压差。
*附件:REG1117:800mA 1A 低压差 Pos 稳压器 1.8, 2.5, 2.85, 3.3, 5V, 可调数据表.pdf
激光调整可确保出色的输出电压精度,无需调整。NPN 输出级允许输出 stage drive 来增加负载电流以实现最大效率。
特性
  • 固定和可调版本
  • 用于 SCSI-2 活动终端的 2.85V 型号
  • 输出电流:
    REG1117:最大
    800mA REG1117A:最大 1A
  • 输出容差:最大 ±1%
  • 压差电压:REG1117:I 时最大 1.2V O = 800mAREG1117A:I 时最大 1.3V O = 1 安培
  • 内部电流限制
  • 热过载保护
  • SOT-223 和 DDPAK 表面贴装封装
  • 应用
    • SCSI-2 主动终端
    • 手持式数据收集设备
    • 高效线性稳压器
    • 电池供电的仪器仪表
    • 用于笔记本电脑和掌上电脑的电池管理电路
    • 内核电源电压:FPGA、PLD、DSP、CPU
参数
稳压器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:REG1117
  • 输出电流‌:800mA(REG1117),1A(REG1117A)
  • 输出电压‌:固定电压(1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V)和可调电压
  • 应用‌:手持数据采集设备、高效线性稳压器、电池供电仪器等
2. 主要特性
  • 低压差电压‌:最大1.2V(REG1117),最大1.3V(REG1117A)
  • 高精度输出‌:+1%最大输出误差
  • 内部限流‌:保护电路免受过载损害
  • 热过载保护‌:防止过热损坏
  • 封装类型‌:SOT-223和DDPAK表面贴装封装
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:固定电压模型为标称值±1%,可调电压模型通过外部电阻设置
  • 线性调节率‌:低且稳定,具体数值根据型号和条件而异
  • 负载调节率‌:同样低且稳定
  • 静态电流‌:极低,具体数值因型号和条件而异
  • 热调节‌:在功率耗散变化时输出电压变化小
4. 封装与热性能
  • SOT-223封装‌:具有较低的结到环境热阻(qJA)
  • DDPAK封装‌:具有更低的结到环境热阻,适合更高功率应用
  • 散热考虑‌:需要根据应用中的最大功耗和环境温度考虑散热设计
5. 应用信息
  • 基本连接‌:所有模型都需要输出电容以保证稳定操作,推荐使用10μF钽电容
  • 可调电压设置‌:通过两个外部电阻设置输出电压,具体电阻值可通过公式计算
  • 热管理‌:连续操作时结温不应超过125°C,需要时添加散热片
6. 布局考虑
  • DDPAK封装‌:建议将安装片直接焊接到电路板铜区域以改善散热
  • SOT-223封装‌:通过铜引线和安装片散热,需要足够的铜区域
  • 附近电路迹线‌:宽铜迹线和背面铜层可以帮助散热
