LM138系列 采用密封封装的 5A 可调输出线性稳压器/LDO数据手册
LM138 系列可调 3 端子正稳压器能够 在 1.2V 至 32V 输出范围内提供超过 5A 的电流。它们非常易于使用 并且只需要 2 个电阻器来设置输出电压。精心的电路设计使 出色的负载和线路调节能力,可与许多商用电源相媲美。LM138 系列 系列采用标准 3 引脚晶体管封装。
LM138 系列的一个独特功能是瞬态电流限制。当前的 限制电路允许在短时间内从稳压器汲取高达 12 A 的峰值电流 的时间。这使得 LM138 可用于重瞬态负载,并加快启动速度 满载条件。在持续负载条件下,电流限制降低到安全的 价值保护监管机构。芯片上还包括热过载保护和 Safe 功率晶体管的区域保护。过载保护仍然有效,即使 调整 (ADJ) 引脚意外断开。
*附件:LM138 和 LM338 5 安培可调稳压器数据表.pdf
通常,除非设备距离超过 6 英寸 输入滤波电容器,在这种情况下,需要一个 input 旁路。输出电容器可以是 添加以改善瞬态响应,而旁路 Adjust 引脚会增加纹波 拒绝监管机构。
除了取代固定稳压器或分立设计外,LM138 在广泛的 各种其他应用程序。因为调节器是浮动的,所以 仅接收 输入到输出差分电压,数百电源 只要 不超过最大输入到输出差分;不要 短路输出到地。 LM138 系列中带后缀的器件型号为 采用标准钢制 TO-CAN 封装,而那些具有 后缀封装在 TO-220 塑料封装中。LM138 的额定值 T J = –55°C 至 150°C,LM338 的额定温度为 T J = 0°C 至 125°C。
特性
  • 额定 7A 峰值输出电流
  • 额定 5A 输出电流
  • 可调输出低至 1.2 V
  • 指定的热调节
  • 电流限制常数随温度变化
  • P 产品增强测试^ +^
  • 输出具有短路保护
参数
稳压器
方框图
稳压器
一、产品概述
LM138 和 LM338 是可调三端正电压稳压器,能够提供超过 5A 的输出电流,输出电压可调范围从 1.2V 到 32V。这两款稳压器易于使用,仅需两个外部电阻即可设置输出电压。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达 7A(峰值),持续输出电流为 5A。
  • 宽输出电压范围‌:通过调整外部电阻,输出电压可在 1.2V 到 32V 之间调节。
  • 时间依赖型电流限制‌:允许短时间内的峰值电流高达 12A,适用于处理瞬态负载和加速满载条件下的启动。
  • 过热保护‌:内置热过载保护电路,防止因过热而损坏。
  • 安全区域保护‌:提供安全区域保护,防止功率晶体管损坏。
三、封装与尺寸
  • LM138 采用标准钢制 TO-CAN 封装,尺寸为 25.40mm × 38.94mm。
  • LM338 采用 TO-220 塑料封装,尺寸为 10.16mm × 14.986mm。
四、电气特性
  • 参考电压‌:典型值为 1.24V,用于设置输出电压。
  • 线性调整率‌:LM138 典型值为 0.005%(V IN - V OUT = 5V 时),LM338 典型值为 0.005%(V IN - V OUT = 5V 时)。
  • 负载调整率‌:LM138 典型值为 0.1%(I OUT = 10mA 到 5A 时),LM338 典型值为 0.1%(I OUT = 10mA 到 5A 时)。
  • 热稳定性‌:20ms 脉冲下的热稳定性,LM138 典型值为 0.002%,LM338 典型值为 0.002%。
五、功能模式
  • 正常操作模式‌:稳压器输出电流,使输出电压保持设定值。
  • 低输入电压操作模式‌:在输入电压低于推荐值时,输出电压可能下降。
  • 轻负载操作模式‌:在负载较轻时,稳压器通过偏置电流保持输出稳定。
  • 自我保护模式‌:在过载条件下,稳压器自动关闭输出或降低输出电流以防止损坏。
六、应用信息
  • 适用于需要可调电源供应的应用,如可调电源、恒流调节器和电池充电器等。
  • 提供了多种典型应用电路和系统示例,方便用户快速设计和验证系统。
七、布局指南
  • 提供了布局指导原则,包括输入和输出电容的放置、反馈回路的布线以及保护二极管的使用等,以确保稳压器的最佳性能。
