LM79系列 1.5A 负线性稳压器数据手册
LM79XX 系列 3 端子稳压器可提供 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压。这些器件只需要一个外部元件 — 输出端的补偿电容器。LM79XX 系列采用 TO-220 功率封装,能够提供 1.5A 的输出电流。
这些稳压器采用内部电流限制、安全区域保护和热关断功能,以抵御几乎所有过载情况。
*附件:LM79XX 系列 3 端子负稳压器 数据表.pdf
LM79XX 系列的低接地引脚电流允许使用电阻分压器轻松将输出电压提升到预设值以上。这些器件的低静态电流消耗具有随线路和负载的指定最大变化,可确保在升压模式下具有良好的调节。
特性
  • 热保护、短路保护和安全区域保护
  • 高纹波抑制
  • 1.5A 输出电流
  • 预设输出电压容差为 4%
参数
输出电流
方框图
输出电流
一、产品概述
LM79XX系列是一款3端子负稳压器,提供固定输出电压(-5V、-12V和-15V)选项,并具备1.5A的输出电流能力。该系列稳压器设计用于各种需要负电压供电的应用场景。
二、主要特性
  • 热保护、短路保护和安全区域保护‌:提供全面的过载保护功能,确保设备在异常条件下安全运行。
  • 高纹波抑制比‌:提供优异的电源纹波抑制能力,保证输出电压的稳定性。
  • 低静态电流‌:在无需额外散热的情况下,能够提供稳定的输出电压。
  • 输出电压可调‌:通过外部电阻分压器,可以微调输出电压,以适应不同应用需求。
三、电气特性
  • 输出电压容差‌:±4%,保证输出电压的精确度。
  • 线性调节率‌:在额定输出电流和温度变化范围内,输出电压的变化率较小,保证稳定性。
  • 负载调节率‌:在负载电流变化时,输出电压的变化率较小,提供稳定的电源输出。
  • 输出噪声‌:在指定频率范围内,输出噪声电压较低,适合对噪声敏感的应用。
四、热特性
  • 结温范围‌:0°C至+125°C,适用于各种工作环境。
  • 热阻‌:提供了TO-220封装的热阻参数,帮助用户计算散热需求。
五、封装与尺寸
LM79XX系列采用TO-220封装,提供稳定的机械和电气连接,适用于各种PCB布局。
六、设计考虑
  • 旁路电容‌:为了保证稳压器的稳定工作,需要在输入和输出端分别接入旁路电容。
  • 散热设计‌:在高功率应用场合,需要考虑散热问题,以避免结温过高影响设备性能。
七、应用示例
  • 固定电压稳压器‌:展示了LM79XX系列作为固定电压稳压器的典型应用电路。
  • 高稳定性1A稳压器‌:通过添加额外的滤波电容和电阻,提高了稳压器的输出稳定性和负载调节能力。
  • 电流源‌:利用LM79XX系列稳压器构建了一个简单的电流源电路。
