LM109系列 扩展温度1A 5V输出线性稳压器/ LDO数据手册
LM109 系列是在单硅芯片上制造的完整 5V 稳压器。它们专为数字逻辑卡的本地监管而设计,消除了与单点调节相关的分配问题。这些器件采用两种标准晶体管封装。在 solid-kovar TO-5 接头中,如果提供足够的散热,它可以提供超过 200 mA 的输出电流。使用 TO-3 功率封装时,可用输出电流大于 1A。
稳压器基本上是防喷的。包括电流限制,以将峰值输出电流限制为安全值。此外,还提供热关断功能以防止 IC 过热。如果内部耗散变得太大,稳压器将关闭以防止过热。
*附件:LM109、LM309 5 伏稳压器数据表.pdf
为了使这些器件易于使用并最大限度地减少外部元件的数量,我们付出了相当大的努力。没有必要旁路 output,尽管这确实在一定程度上改善了 transirent response。但是,如果稳压器距离电源的滤波电容器很远,则需要输入旁路。稳定性也是通过提供非常好的负载或线路瞬变抑制的方法实现的,这通常是在 TTL 逻辑中看到的。
虽然 LM109 系列主要设计为固定电压稳压器,但其输出可以设置为 5V 以上的电压,如图所示。还可以将这些电路用作精密稳压器中的控制元件,利用良好的电流处理能力和热过载保护。
特性
  • 指定为与 TTL 和 DTL 兼容(最坏情况)
  • 输出电流超过 1A
  • 内部热过载保护
  • 无需外部组件
参数
封装
一、产品概述
LM109/LM309系列是一款5伏稳压器,采用单片硅芯片设计,旨在解决数字逻辑卡上的本地调节问题,消除单点调节带来的分布问题。该系列稳压器提供两种标准晶体管封装:固体可伐TO-5封装和TO-3功率封装,分别支持超过200mA和1A的输出电流(在充分散热条件下)。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:TO-3封装下输出电流超过1A,TO-5封装下输出电流超过200mA。
  • 热保护‌:内置热过载保护,防止IC过热损坏。
  • 电流限制‌:包括电流限制功能,将峰值输出电流限制在安全值。
  • 易于使用‌:设计简化,减少外部元件数量,输出旁路非必需(但可改善瞬态响应)。
  • 兼容性‌:与TTL和DTL兼容,适用于多种应用场景。
三、电气特性
  • 输入电压‌:最大输入电压为35V。
  • 输出电压‌:典型值为5.05V,范围在4.7V至5.3V之间(LM109),LM309类似。
  • 线性调节率‌:在25°C时,线性调节率较低,确保输出电压稳定。
  • 负载调节率‌:在不同负载条件下,输出电压保持稳定。
  • 静态电流‌:在额定条件下,静态电流较低。
  • 噪声电压‌:输出噪声电压在10Hz至100kHz范围内较低。
  • 纹波抑制‌:提供良好的纹波抑制能力。
四、封装与尺寸
LM109/LM309系列提供金属罐封装,包括H(TO-5)和K(TO-3)两种类型,具体尺寸和引脚布局请参考数据表中的物理尺寸部分。
五、应用指南
  • 旁路电容‌:若稳压器远离电源滤波电容,建议在输入端添加旁路电容。
  • 插入注意事项‌:避免在输入电压大于10V时将稳压器插入“通电”插座,以防损坏。
  • 并联使用‌:不推荐并联使用LM109/LM309以提高输出电流,因为电流共享几乎不存在。
  • 防止负电压锁定‌:对于连接到负电压的负载,应采取措施防止稳压器锁定。
