存储电源芯片又一重要玩家,打破DDR5 PMIC垄断
电子发烧友网报道(文/黄晶晶)最近,思远半导体首次参加MemoryS展,重磅展出存储相关电源芯片系列产品,包括DDR5 PMIC、SSD PMIC、高精度温度传感器等产品,引起市场广泛关注。思远半导体是移动电源、TWS耳机等领域电源管理芯片的知名供应商,在TWS耳机充电仓SoC芯片市场占有率排名第一。如今,思远半导体进军存储电源芯片领域,实力满满,力争成为AI存储浪潮下PMIC芯片的头部企业。
DDR5 PMIC
“思远半导体两三年前就开始部署存储电源PMIC产品,研发团队在电源低功耗方面有着十多年的技术积累,做了大电流设计的技术储备,并扩充存储市场销售团队。”思远半导体市场销售部总监刘江涛表示。
存储
图:思远半导体市场销售部总监刘江涛(左一)
DDR5作为最新一代动态随机存取存储器(DRAM),凭借在数据传输速率、带宽和能效等方面的优势,逐渐成为内存的主流选择,尤其是AI大模型应用将加速DDR5的市场进程。思远半导体的存储PMIC芯片最先切入DDR5这一赛道,在时间点上非常适合。
据了解,此前DDR5 PMIC主要供应商来自欧美、日系、台系厂商,鲜有大陆厂商推出相关产品。此次思远率先推出SY5888、SY5887两款DDR5 PMIC方案,实现了超频性能与稳定供电的双突破。
其中,思远推出的SY5888、SY5887是用于DDR5 SODIMM和UDIMM的PMIC,集成3个高效降压DC-DC转换器SWA/SWB/SWC和两个LDO。两个LDO为:VOUT1_1.8V / VOUT2_1.0V,分别给SPD集线器和温度传感器供电,提供FC-QFN-28(3mmx4mm)封装,无卤无铅,符合RoHS标准。其中,SY5888支持内存条超频至8000Mbps以上,SY5887满足JESD301-2 V1.0.3规范。
DDR5内存的高性能带来了更复杂的供电挑战。刘江涛表示,相较于传统DDR4,DDR5采用多通道设计且高频负载波动较大,对电压精度要求极高,并且需要实时动态调节电源输出。
思远半导体DDR5 PMIC支持多路输出,满足高频运行需求,电压调节精度和动态响应速度表现出色,确保内存模块高负载下的稳定性。“我们设计了一个稳定的参考电压,保证静态工作时电压的稳定性和精确性,采用动态电压调整技术调节输出电压。”他说道。
目前,思远半导体DDR5 PMIC产品已经拓展了国内外多家客户,以其产品的高性能和本地化的快速响应服务受到客户认可。
SSD PMIC
除了DDR5 PMIC市场之外,思远半导体也针对SSD固态硬盘发布了两款电源管理芯片。
思远半导体SY5881是一款针对固态硬盘、穿戴设备、移动设备及嵌入式计算平台应用的电源管理芯片。SY5881功率部分集成四个DC-DC转换器和两个LDO,可以最小化外部元件,从而简化有限的PCB布局。DC-DC转换器具有高精度、高效率和高灵活性。
SY5881采用I2C接口对芯片寄存器操作,并有8个GPIO可以灵活配置芯片的基础功能。SY5881集成输出过流、输出过压、输出欠压、短路、输入过压和过温等故障保护。无卤无铅,符合RoHS标准,WLCSP-36 (2.4 mm x2.4 mm)封装。
思远半导体SY5882是一款针对固态硬盘、穿戴设备、移动设备及嵌入式计算平台应用的电源管理芯片。SY5882功率部分集成三个DC-DC转换器和两个LDO,采用FCQFN 3mm*3mm封装,增加散热性能。
SY5882通过I2C接口对芯片寄存器操作及3个可灵活配置的GPIO。SY5882集成输出过流、输出过压、输出欠压、短路、输入过压和过温等故障保护。无卤无铅,符合RoHS标准。
刘江涛表示,从存储接口规格来看,PCIe4.0已经成为主流,思远这一代SSD PMIC能够很好地支持PCIe4.0 SSD的高效能电源管理的需求,未来随着SSD的速率越来越高对PMIC提出更高要求,为此思远半导体也在积极研发支持PCIe5.0 SSD的PMIC,预计很快可以给客户送样,至于PCIe6.0也会密切与存储原厂、模组厂商配合,积极开展研发。
针对企业级DDR5的布局
企业级DDR5 RDIMM上标配了两颗温度传感器,以及PMIC、RCD等芯片。此次思远半导体推出了一款高精度数字温度计传感器TS5110。采用6脚CSP封装(0.85mmx1.35mm),完全符合 JEDEC JESD302-1标准。在-40°C至+125°C工作温度范围内,TS5110提供+/-0.25°C典型精度。
刘江涛指出,这颗传感器在精度上远超JEDEC的要求,可以说思远做到了超前设计,另外算法方面,做了应力补偿算法,有助于量产的稳定性和一致性。
至于企业级DDR5 PMIC的开发,思远半导体也已经有所布局。公司将不断完善存储PMIC芯片的产品线,拓宽存储客户群。
今年以来DeepSeek为存储行业带来了无限的机会,刘江涛认为DeepSeek能够用更低的成本部署AI,更多人使用AI带动了数据量的需求增长,就需要更多的SSD和内存条,好的电源管理芯片就是以更高的效能助力AI的普及。
