同步整流芯片在PD快充领域的应用主要体现在提升效率、降低损耗以及适配小型化设计等方面。深圳银联宝科技同步整流芯片U7610B采用低导阻MOSFET替代传统肖特基二极管,显著降低导通损耗,高集成度设计减少外围元件需求,简化了电路布局!
在VDD电压上升到VDD开启电压VDD_ON (典型值4.5V)之前,同步整流芯片U7610B处于关机状态。内部Gate智能钳位电路可以保证内置MOSFET不会发生高dv/dt导致的误开通。当VDD电压达到VDD_ON之后,芯片启动,内部控制电路开始工作,副边绕组电流Is经内置MOSFET的沟道实现续流。当VDD电压低于欠压保护阈值VDD_OFF(典型值 3.3V)后,芯片关机,副边绕组电流Is经内置MOSFET的体二极管实现续流。
同步整流芯片U7610B特点:
& 内置 60V MOSFET
& 支持 DCM、QR 和 CCM 工作模式
& 集成高压供电电路,无需 VDD 辅助绕组供电
& 支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域
& 支持 High Side 和 Low Side 配置
& <30ns 开通和关断延时
& 智能开通检测功能防止误开通
& 智能过零检测功能
& 启动前 Gate 智能钳位
& 封装类型 SOP-8
& 管脚名称:
1、2 GND G IC 参考地
3 VDD P IC 供电引脚,VDD 到 GND 建议放置一个 1μF 的贴片陶瓷电容
4 NC -
同步整流芯片U7610B是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U7610B的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
深圳银联宝科技研发生产的同步整流芯片,一直在推动PD快充、服务器电源等场景的能效认证,优化电路可靠性,开发低成本、高可靠性同步电源方案,利用效率优势强化市场竞争力,获得了很多客户青睐,是同步整流芯片甄选供应商!
