UCC28065 具有高频开关的自然交错™过渡模式 PFC 控制器数据手册
UCC28065 交错式 PFC 控制器能够以比以前更高的额定功率实现转换模式 PFC。该器件使用自然交错™技术来保持 180 度相移。两个通道都作为主通道(没有从通道)运行,同步到相同的频率。这种方法可以为每个通道实现更快的响应时间、准确的相移和转换模式作。该器件具有突发模式功能,可实现高轻载效率。突发模式无需在轻负载运行期间关闭 PFC 即可满足待机功率目标,因此在与 UCC25640x LLC 控制器和 UCC24612 或 UCC24624 同步整流器控制器配对时无需辅助反激式。与上一代器件相比,增加的频率钳位使开关频率能力翻了一番。增加的开关频率范围还使设计能够充分利用 GaN MOSFET(如 LMG3410 和 SiC MOSFET)的优势。
*附件:UCC28065 自然交错™转换模式 PFC 控制器,具有高轻负载效率,支持高达 800 kHz 的高频开关 数据表 .pdf
扩展的系统级保护功能包括输入掉电和压差恢复、输出过压、开环、过载、软启动、缺相检测和热关断。额外的故障安全过压保护 (OVP) 功能可防止中间电压短路,如果未检测到,可能会导致灾难性的设备故障。先进的非线性增益可实现对线路和负载瞬态事件的快速而平滑的响应。特殊的线路压降处理可避免严重的电流中断。在突发模式作期间不切换时,偏置电流会大幅降低,从而提高待机性能。
特性
  • 输入滤波器和输出电容器纹波电流降低
    • 减少电流纹波,提高系统可靠性并减小大容量电容器
    • 减小了 EMI 滤波器尺寸
  • 支持更高的开关频率
    • 高达 800kHz 的开关频率,将升压电感器尺寸减小到至少一半
    • 改进的输入电流 THD
  • 轻载效率高
    • 用户可调相位管理,带输入电压补偿
    • 具有可调突发阈值的突发模式作
    • 有助于符合 EUP Lot6 Tier II、CoC Tier II 和 DOE VI 级标准
  • 无传感器电流整形简化了电路板布局并提高了效率
  • 输入线路前馈,实现快速线路瞬态响应
  • 浪涌安全电流限制:
    • 防止浪涌期间的 MOSFET 导通
    • 消除了输出整流器中的 CCM作和反向恢复事件
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
UCC28065 是一款自然交错™转换模式 PFC(功率因数校正)控制器,具有高轻负载效率,支持高达 800kHz 的高频开关。它适用于需要高效能功率因数校正的 AC/DC 电源供应,如 LED 和 OLED TV、一体机电脑、高密度 AC/DC 适配器等。
2. 主要特性
  • 自然交错™技术‌:实现 180°相位差,减少输入和输出电流纹波,提高系统可靠性和效率。
  • 高频开关支持‌:最高支持 800kHz 开关频率,减小电感尺寸,降低 EMI 滤波器尺寸。
  • 高轻负载效率‌:通过爆发模式(Burst Mode)操作,提高轻负载下的效率。
  • 传感器电流整形‌:简化板级布局,提高效率。
  • 输入电压前馈‌:实现快速线路瞬态响应。
  • 涌入电流限制‌:防止 MOSFET 导通期间的涌入电流,消除 CCM 操作和输出整流器的反向恢复事件。
3. 功能描述
  • 交错控制‌:两个通道作为主通道同步工作,无需从通道,实现快速响应时间和准确相位差。
  • 爆发模式‌:在轻负载下关闭 PFC,以满足待机功率目标,无需辅助 Flyback。
  • 过压保护‌:包括输入欠压保护、输出过压保护、开环保护、过载保护、软启动、相位故障检测和热关断。
  • 动态相位管理‌:根据输入电压补偿调整相位,优化性能。
4. 应用领域
  • LED 和 OLED TV
  • 一体机电脑
  • 高密度 AC/DC 适配器
  • 家庭音频系统
  • 服务器、电信和 DIN 导轨电源
5. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C 至 125°C
  • 供电电压‌:14V 至 21V
  • 参考电压‌:6V(±1%)
  • 软启动时间‌:可编程
  • 爆发模式阈值‌:可编程
6. 热特性
  • 热阻‌:SOIC 封装热阻 RθJA 为 91.6°C/W
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16 引脚 SOIC(9.90mm × 3.91mm)
