LM5122ZA 具有多相功能的 3V 至 65V 宽 VIN、电流模式同步升压控制器数据手册
LM5122ZA 是一款支持多相的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器应用。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。
开关频率可编程高达 1 MHz。两个具有自适应死区时间控制的稳健型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可实现更高的效率。用户可选的二极管仿真模式还支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。
*附件:LM5122ZA 具有多相能力的宽输入同步升压控制器 数据表.pdf
一个内部电荷泵允许高侧同步开关 (旁路作) 实现 100% 占空比。180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他功能包括热关断、频率同步、打嗝模式电流限制和可调线路欠压锁定。
特性
  • 最大输入电压:65 V
  • 最小输入电压:3 V(启动时为 4.5 V)
  • 输出电压高达 100 V
  • 旁通 (V = V )作
  • 1.2V 基准电压,精度为 ±1%
  • 自由运行和可同步开关至 1 MHz
  • 峰值电流模式控制
  • 稳健的 3A 集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选的二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限值
  • 打嗝模式过载保护
  • 可编程线路 UVLO
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流: 9 μA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程 Skip-Cycle 模式降低了待机功耗
  • 允许外部 VCC 电源
  • 电感器 DCR 电流感应能力
  • 多相能力
  • 耐热性能增强型 24 引脚 HTSSOP 封装
参数
升压稳压器
方框图
升压稳压器
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至65V的输入电压,启动电压最低为4.5V。
  • 高输出电压‌:输出电压最高可达100V。
  • 多相能力‌:支持多相配置,通过SYNCIN/RT和SYNCOUT引脚实现相位同步,适用于高电流应用。
  • 高效同步整流‌:内置两个强大的N沟道MOSFET栅极驱动器,实现高效的同步整流。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热关断保护、欠压锁定等,确保系统稳定运行。
2. 应用领域
  • 无线基础设施‌:为无线基站、路由器等设备提供稳定的电源。
  • 音频电源供应‌:适用于高保真音频放大器和音响系统的电源管理。
  • 高电流升压电源‌:满足高电流需求的升压应用,如LED照明、电动汽车充电等。
3. 功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:提供快速的瞬态响应和简单的环路补偿。
  • 可编程开关频率‌:最高可达1MHz,支持外部时钟同步。
  • 软启动功能‌:通过外部电容实现软启动,减少启动时的电流冲击。
  • UVLO(欠压锁定) ‌:具有可编程的欠压锁定功能,确保输入电压在安全范围内。
  • 跳周期模式‌:在轻载条件下自动减少开关频率,提高效率。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:24引脚HTSSOP封装,尺寸为7.80mm × 4.40mm,具有暴露的热垫以提高散热性能。
5. 电气特性
  • 高精度参考电压‌:内部提供1.2V的参考电压,具有±1%的精度。
  • 低关机静态电流‌:关机模式下的静态电流仅为9μA,有助于降低待机功耗。
  • 宽工作温度范围‌:支持-40°C至125°C的工作温度范围。
6. 热管理
  • 内置热关断保护功能,防止结温过高导致器件损坏。
  • 暴露的热垫设计,结合PCB上的散热路径,可有效提升散热性能。
7. 典型应用电路
  • 数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括单相和多相配置示例,以及关键元件的选型和参数计算。
8. 设计资源与工具
  • 提供详细的设计指南和应用信息,帮助用户快速完成电路设计。
  • 支持TI的WEBENCH® Power Designer工具,实现自定义电源设计和优化。
