(电子发烧友网综合报道)随着人工智能技术的飞速发展,AI芯片作为其核心硬件支撑,正逐渐从云端向端侧拓展。端侧AI芯片能够在设备本地进行数据处理和智能决策,具有低延迟、高隐私性、节省带宽等优势,广泛应用于各类智能设备中。就在近期,炬芯科技、中科蓝讯均发布了公司新一代AI芯片。
不同场景对端侧AI芯片需求不同
端侧AI芯片专为智能物联网(AIoT)端侧设备设计,集成了人工智能(AI)加速器,其核心特点有以下几点:一是低功耗:由于端侧设备通常对功耗有严格限制,因此端侧AI芯片需要具备高效的能效比。二是高算力:尽管端侧芯片算力需求低于云端芯片,但端侧AI芯片仍需满足实时处理AI任务的要求。三是低延迟:本地化计算能够显著降低数据传输延迟,提升用户体验。四是高集成度:端侧AI芯片通常需要集成多种功能模块,如音频处理、图像处理、传感器接口等。
从设计的角度看,端侧AI芯片的关键技术包括神经网络加速器(NPU),用以加速深度学习模型的推理任务;低功耗设计;多模态处理能力,这是因为当前可穿戴设备、智能音箱等AI应用场景需要支持音频、图像、传感器数据等多种模态的处理,端侧AI芯片满足复杂AI应用场景的需求;边缘计算框架支持,兼容主流AI框架,便于开发者部署AI模型。
端侧AI芯片包括端侧AI音频芯片、端侧AI图像处理芯片、端侧AI视觉感知芯片、端侧AI专用芯片等。
其中端侧AI音频芯片专注于语音识别、语音增强和音频场景分析,广泛应用于智能音箱、TWS耳机等设备;端侧AI图像处理芯片则专注于图像分类、目标检测和人脸识别等任务,被广泛应用于智能手机、安防监控和工业视觉领域;端侧AI视觉感知芯片通过多模态数据融合,支持自动驾驶、AR/VR设备和机器人等场景的实时环境感知;端侧AI专用芯片针对特定场景优化的,如用于医疗设备、无人机和智能农业的定制化芯片。这些芯片不仅在性能上不断突破,还在低功耗、高集成度和实时性方面展现出显著优势。
此前,炬芯科技在回复投资者提问时提到,公司认为AI从云到端将会是一个长期的发展趋势,AI计算需要分布在云端与端侧设备之间并形成良好的协同。不同AI应用场景受制于设备物理形态、供电能力、成本控制及散热设计等多维约束条件,对算力资源的需求呈现显著差异。在以语音交互,音频处理,预测性维护,健康监测等为代表的AIoT领域,使用的是端侧AI专项应用模型,需要更多关注为电池驱动的AIoT设备提供高能效比的AI算力。
面对不同AI市场需求的持续增长,芯片企业正在加速技术创新和产品布局,推出适应不同场景需求的端侧AI芯片产品。例如,炬芯科技推出了面向AI娱乐音频设备和AIoT边缘计算终端的ATS362X系列芯片,中科蓝讯也发布了BT897S、BT891S等新一代AI芯片,进一步丰富了端侧AI芯片的产品线。
炬芯科技端侧AI音频芯片,理论算力132 GOPS
就在近期,炬芯科技发布新一代端侧 AI音频芯片 ATS362X ,具备低功耗、高算力的优势,面向AI娱乐音频设备、专业音频设备及AIoT边缘计算终端等领域。
ATS362X是一颗搭载AI-NPU的三核异构SoC芯片,采用ARM STAR CPU + HIFI5 DSP + MMSCIM NPU架构设计。官方介绍,ATS362X结合HIFI5和MMSCIM协同工作,提供高达132 GOPS的理论算力,特别适合声纹识别、环境音分类等复杂模型的端侧实时推理。经过稀疏模型优化后,MMSCIM核心的效率能够进一步提升,可以从6.4提升至19.2 TOPS/W@INT8,且运行功耗为毫瓦级,相较于传统处理器架构,能效比大幅提升。
作为一款端侧AI音频芯片,ATS362X在音频性能方面具备以下特点:一是高精度ADC和DAC:集成4路24位ADC(信噪比SNR>111dBA)和2路24位DAC(信噪比SNR>113dBA),确保了音频信号的纯净度。二是低总谐波失真+噪声(THD+N):THD+N值低至-100dB,提供接近专业录音设备的音质体验。三是支持多通道I2S与动态采样率调整:支持多达16通道@384KHz的I2S接口,并配备ASRC动态采样率调整功能,其性能达到THD+N小于-140dB。这使得ATS362X能够在复杂声场中实现精准无误的声音细节捕捉。
此外,ATS362X芯片完全兼容TensorFlow、PyTorch、ONNX等主流AI框架。这些特性共同作用,使ATS362X完全满足如专业舞台音箱、数字调音台等对音质有极高要求的应用场景需求。
中科蓝讯发布三大AI新品,支持蓝牙6.0
近期,中科蓝讯正式发布了2025年AI新产品,包括BT897X、BT891X、AB573X三大产品。
BT897X是中科蓝讯推出的一款高性能音频芯片,可满足现代无线音频设备的需求。BT897X支持最新的蓝牙6.0标准及LE Audio技术,提供更稳定、更低延迟的无线连接体验。在TWS(真无线立体声)模式下,电流消耗仅为4.0mA,有助于延长耳机和其他便携式设备的电池寿命。
还具备50mW的驱动功率以及高精度ADC和DAC的特点,其配备了24位ADC(信噪比达到105dB)和24位DAC(信噪比达到110dB),保证了音频信号转换过程中的高质量。同时内置蓝讯低音增强引擎、兼容LDAC、LHDC以及Hi-res等高级音频编码格式,支持5-MIC头戴式Hybrid ANC(混合主动降噪)、TWS Hybrid ANC。
AB573X在设计上实现了与AB563x和AB571x系列的Pin to Pin兼容性,这意味着使用AB573X进行产品设计或升级时,无需修改电路板布局,缩短了产品上市时间,并降低了开发成本。AB573X同样支持最新的蓝牙6.0技术,TWS(模式下的工作电流仅为4.5mA,内置蓝讯低音增强引擎。
中科蓝讯入局AI音频市场也尤为快速,面对AI耳机带来的市场需求,中科蓝讯与火山引擎展开合作,其讯龙三代BT895X平台已成功完成了与火山方舟Model-as-a-Service(MaaS)平台的对接工作。基于讯龙三代BT895X平台的产品现在能够无缝接入火山方舟MaaS平台,利用其强大的模型训练和服务能力,且已可向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案。其讯龙三代 BT895x 芯片,采用 CPU+DSP+NPU 的多核架构,高算力、低功耗,可满足 AI 耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求。
中科蓝讯在投资者关系活动上表示,公司与豆包大模型的合作,将分多阶段进行,现阶段已经 适配了实时翻译、会议纪要、实时对话等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的 AI 功能。
小结:
随着人工智能技术的飞速发展,端侧AI芯片作为实现智能设备本地数据处理的核心硬件,正逐渐成为市场焦点,而端侧AI音频芯片作为细分领域,炬芯科技和中科蓝讯都加速布局。这些新品的推出不仅展示了端侧AI音频芯片在性能、功耗和功能上的突破,也反映了芯片企业为满足多样化市场需求所做的努力。未来,随着AI技术的进一步普及和端侧设备智能化需求的提升,端侧AI芯片将在更多场景中发挥关键作用,推动智能设备的全面升级。
