LM5022-Q1系列 6-60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器数据手册
LM5022-Q1 是一款高电压低侧 N 沟道 MOSFET 控制器,非常适合用于 升压和 SEPIC 稳压器。它包含实现单端所需的所有功能 主要拓扑。输出电压调节基于电流模式控制,可简化 环路补偿设计,同时提供固有的输入电压前馈。The LM5022-Q1 包括一个启动稳压器,可在 6 V 至 60 V 的宽输入范围内工作。The PWM 控制器专为高速功能而设计,包括高达 2.2 的振荡器频率范围 MHz 和总传播延迟小于 100 ns。其他功能包括误差放大器、 精密基准、线路欠压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、 软启动、外部同步功能和热关断。LM5022-Q1 现已上市 采用 10 引脚 VSSOP 封装。
*附件:LM5022-Q1 用于升压和 SEPIC 的 2.2MHz、60 V 低侧控制器数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 内部 60V 启动稳压器
  • 1A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
  • V范围:6 V 至 60 V(启动后可在低至 3 V 的电压下工作)
  • 占空比限制为 90%
  • 具有迟滞的可编程 UVLO
  • 逐周期电流限制
  • 单电阻振荡器频率设置
  • 可调开关频率至 2.2MHz
  • 外部时钟同步
  • 坡度补偿
  • 可调软启动
  • 10 引脚 VSSOP 封装
参数
高电压
方框图
高电压
1. 产品概述
  • 型号‌:LM5022-Q1
  • 类型‌:2.2MHz、60V 低侧N-Channel MOSFET控制器
  • 应用‌:适用于升压(Boost)和单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑
2. 关键特性
  • 高电压启动调节器‌:内部集成60V启动调节器
  • 高开关频率‌:最高可达2.2MHz
  • 低侧控制‌:专为低侧N-Channel MOSFET设计
  • 多功能保护‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制、热关断等
  • 灵活配置‌:可编程UVLO、可调开关频率、外部时钟同步、斜率补偿、软启动等
3. 性能参数
  • 输入电压范围‌:6V至60V(启动后可低至3V)
  • 最大占空比‌:90%
  • 封装类型‌:10-Pin VSSOP
  • 操作温度范围‌:-40°C至125°C
4. 功能描述
  • 电流模式控制‌:基于电流模式的控制,简化环路补偿设计
  • 内部误差放大器‌:提供高精度的输出电压调节
  • 斜率补偿‌:避免电流模式控制下的次谐波振荡
  • 软启动功能‌:减少启动时的电流冲击和电压过冲
  • 热关断保护‌:防止芯片因过热而损坏
5. 应用领域
  • 升压转换器‌:用于需要提高输出电压的应用场景
  • SEPIC转换器‌:适用于输入输出隔离且电压极性不变的应用
6. 典型应用
  • 电路设计‌:提供了详细的升压转换器设计步骤,包括元件选型、参数计算等
  • 效率优化‌:通过合理选择电感、电容和MOSFET等元件,实现高转换效率
7. 布局指南
  • 关键布局原则‌:详细说明了PCB布局中的关键点,如电源路径、地线布局、滤波电容放置等
  • 减小噪声干扰‌:提供了减小电磁干扰(EMI)和噪声干扰的布局建议
