UCC24636 具有超低待机电流的同步整流器控制器数据手册
UCC24636 SR 是一款紧凑的 6 引脚次级侧同步整流器 MOSFET 控制器和驱动器,用于在非连续 (DCM) 和 过渡模式 (TM)。与测量 SR MOSFET 漏极电压的传统 SR 控制器不同, UCC24636 实现了伏秒平衡控制方法,以确定 SR MOSFET;因此,SR 导通时间与 MOSFET R 无关 DSON 系列 , 寄生电感或振铃为设计人员在元件设计和 PCB 方面提供了灵活性 布局。这种控制方法可实现最大的 SR 导通时间和最高的整流器效率,以实现 给定的 MOSFET。
*附件:具有超低待机电流的 UCC24636 同步整流器 (SR) 控制器 数据表.pdf
控制器具有内置智能功能,可检测转换器空载运行和 自动进入待机模式。在待机模式下,它会禁用 SR MOSFET 并降低其 将电源电流偏置至 110μA,以进一步降低整体系统待机功耗。宽 控制器的 VDD 工作范围允许从转换器输出直接偏置,以实现固定或 可变输出电压设计。这消除了在主上对辅助绕组的需求 变压器,简化了电路设计,降低了成本。
特性
  • 次级侧 SR 控制器针对
    5V 至 24V 输出非连续/仅限转换模式
    反激式转换器进行了优化
  • Volt -second 平衡控制可实现最高的
    整流器效率
  • 与 PSR 和 SSR 反激
    式控制器兼容
  • 110μA 超低待机电流消耗
  • 自动检测待机模式禁用 SR 切换
    以降低空载
    功耗
  • SR 关断独立于 RDSON 系列和寄生电感
  • 工作频率高达 130 kHz
  • 3.6 V 至 28 V 的宽 VDD 范围
  • Adaptive Gate Drive Clamp
  • 开路和短路引脚故障保护
参数
同步整流器
方框图
同步整流器
1. 产品概述
  • 型号‌:UCC24636
  • 类型‌:同步整流器(SR)控制器
  • 特点‌:具有超低待机电流,适用于5V至24V输出的不连续/过渡模式反激转换器
2. 关键特性
  • 超低待机电流‌:110μA待机电流消耗
  • 智能待机模式‌:自动检测无负载操作并禁用SR切换,降低无负载功耗
  • 高效控制‌:采用伏特秒平衡控制方法,实现最高整流器效率
  • 宽VDD范围‌:3.6V至28V工作电压范围
  • 高兼容性‌:与PSR和SSR反激控制器兼容
3. 性能参数
  • 操作频率‌:高达130kHz
  • 封装类型‌:6引脚SOT23
  • 操作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 保护特性‌:包括开路/短路引脚故障保护、过温保护等
4. 功能描述
  • 伏特秒平衡控制‌:通过VPC和VSC引脚感测SR MOSFET漏极电压和输出电压,确定SR MOSFET的导通时间
  • 动态阈值感应‌:VPC引脚采用动态阈值感应,避免误触发
  • 自适应门极驱动钳位‌:防止门极电压过高损坏MOSFET
  • 待机模式‌:根据平均开关频率自动进入和退出待机模式,降低功耗
5. 应用领域
  • AC/DC适配器‌:适用于智能手机和平板电脑的AC/DC适配器
  • USB充电器‌:具有Type-C连接器的USB充电器
  • 笔记本适配器‌:笔记本电脑和超极本适配器
  • 工业电源‌:高效反激转换器
  • 服务器和桌面辅助电源‌:提供高效辅助电源
6. 典型应用
  • 设计示例‌:提供了5V/15W AC-to-DC适配器的设计示例,包括设计需求、元件选型和测试波形等
  • 效率优化‌:通过合理的元件选择和参数设置,实现高转换效率
7. 布局指南
  • 关键布局原则‌:包括高电流环路的布局、滤波电容的放置、地线的处理等
  • 减小噪声干扰‌:提供了减小电磁干扰(EMI)和噪声干扰的布局建议
