TPS53632 具有 I2C 控制的 3-2-1 相 D-CAP+ 降压型无人驾驶控制器数据手册
TPS53632 器件是一款具有串行控制的无驱动降压控制器。 D-CAP+ 架构等高级功能提供快速瞬态响应, 最低的输出电容和高效率。TPS53632 设备支持 标准 I^2^C Rev 3.0 接口,用于输出的动态控制 电压和电流监控遥测。它还具有动态相位添加和删除功能 控制并进入单相、非连续电流模式作,以 最大限度地提高轻负载效率。
其他功能包括 V 的可调控制核心slew rate 和 电压定位。TPS51604 设备驱动程序专为 这一代控制器。此外,还可以使用 TPS53632 设备 以及 TI 功率级器件(驱动器 MOSFET)。TPS53632设备是 采用节省空间的散热增强型 32 引脚 VQFN 封装。
*附件:TPS53632 3-2-1 相 D-CAP+ ™ 降压型无驱动控制器,适用于具有 I2C 接口控制的低电压应用 数据表.pdf
特性
  • 可选相位数:(3、2 或 1)
  • 我^2^C 接口,用于 VID 控制和遥测,具有 8 个器件地址
  • D-CAP+ 控制可实现快速瞬态响应
  • 动态相位添加和删除作
  • 开关频率:300 kHz 至 1 MHz
  • 数字电流监视器
  • 7 位 DAC 输出范围:0.50 V 至 1.52 V
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 精确、可调的电压定位或零斜率负载线
  • 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
  • 可选 8 级电流限制
  • 2.5V 至 24V 转换电压范围
  • 默认启动电压:1.00 V
  • 小型 4mm x 4mm、32 引脚 VQFN PowerPAD 封装
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS53632
  • 类型‌:3-2-1相D-CAP+™降压型无驱动控制器
  • 应用‌:适用于具有I2C接口控制的低电压应用,如高电流、低电压系统,微服务器核心电源,定制微控制器,ASICs等。
2. 主要特性
  • 相位选择‌:支持3相、2相或1相操作。
  • I2C接口控制‌:通过标准I2C Rev3.0接口实现动态输出电压和电流监控控制。
  • D-CAP+™控制‌:提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。
  • 动态相位增减‌:根据负载情况自动增减相位,以优化效率。
  • 高效能‌:在轻载和重载下均能实现高效率。
3. 性能参数
  • 输出电压范围‌:0.50V至1.52V(7-Bit DAC输出范围)。
  • 转换电压范围‌:2.5V至24V。
  • 开关频率‌:300kHz至1MHz。
  • 封装‌:小型4 mm × 4 mm,32引脚VQFN PowerPAD™封装,工作温度范围-10°C至105°C。
4. 集成功能
  • 专利AutoBalance™相位平衡‌:自动调整各相位电流,实现负载均衡。
  • 过流保护(OCP) ‌:具有8级可选电流限制,保护电路免受过大电流损害。
  • 过压保护(OVP) ‌和欠压保护(UVP):确保输出电压在安全范围内。
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:指示输出电压是否达到稳定状态。
5. I2C接口操作
  • 设备地址‌:通过SLEWA引脚设置,提供8个可选地址。
  • 寄存器访问‌:支持通过I2C接口读写多个寄存器,包括电压选择寄存器、IMON寄存器、VMAX寄存器、电源状态寄存器等。
6. 设计与应用
  • 设计工具‌:提供基于Microsoft Excel®的组件值计算工具,简化设计过程。
  • 典型应用‌:包括3相D-CAP+™降压应用,详细描述了设计步骤、组件选择和布局指南。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN (32)
  • 封装尺寸‌:4 mm × 4 mm
  • 订购状态‌:ACTIVE(推荐用于新设计)
