新品 | CoolSiC™肖特基二极管G5 10-80A 2000V,TO-247-2封装
新品
CoolSiC肖特基二极管G5
封装
CoolSiC肖特基二极管10-80A 2000V G5系列现在也采用TO-247-2封装。在高达1500V的高直流母线系统中,该二极管可实现更高的效率和设计简化。此外,由于采用了.XT互联技术,它们还具有一流的散热性能。该二极管与配套的CoolSiC MOSFET 2000V产品完美匹配。
产品型号:
■ IDWD10G200C5
IDWD25G200C5
IDWD40G200C5
IDWD50G200C5
IDWD80G200C5
产品特点
无反向恢复电流/无正向恢复
高浪涌电流能力
开关特性不受温度影响
即使在高工作温度下,正向电压也很低
窄的正向电压分布
明确的dv/dt鲁棒性
.XT互联技术可实现同类最佳的散热性能
应用价值
市场上首款2000V分立式碳化硅二极管器件
与1700V碳化硅二极管相比,在1500V(直流)系统中有足够的过压裕量
引脚与市场上现有的2引脚封装兼容
高功率密度
可提供匹配的CoolSiC MOSFET 2000V
拓扑简化
应用领域
光伏组串逆变器
电动汽车充电
