LM5121-Q1系列 汽车类 3-65V 宽 VIN、电流模式同步升压,具有断开开关控制功能技术资料
LM5121 是一款同步升压控制器,旨在实现高效率、高功率 升压稳压器应用。控制方法基于峰值电流模式控制。当前 模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流 Loop 补偿的 Limiting 和 Easy 。
开关频率可编程高达 1 MHz。使用 两个稳健的 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,具有自适应死区时间控制。用户可选二极管 仿真模式支持不连续模式作,以提高轻负载时的效率 条件。
*附件:LM5121-Q1 具有断开开关控制功能的宽输入同步升压控制器数据表.pdf
LM5121 提供断开开关控制,可完全断开输出 在 output short 或 shutdown 情况下从 input。在启动序列期间,浪涌 电流受 Disconnection Switch 控制限制。
一个内部电荷泵允许高侧同步的 100% 占空比作 switch (旁路作)。其他功能包括热关断、频率同步、 打嗝模式电流限制和可调线路欠压锁定。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 最大输入电压:65 V
  • 最小输入电压:3.0 V(启动时为 4.5 V)
  • 输出电压高达 100 V
  • 旁通 (V = V )作
  • 1.2V 基准电压源,精度为 ±1.0%
  • 自由运行/可同步,最高可达 1 MHz
  • 峰值电流模式控制
  • 稳健的集成 3A 栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选的二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限值
  • 可编程线路 UVLO
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流: 9 μA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳跃周期模式降低了
    待机功耗
  • 支持外部 VCC 偏置电源选项
  • 关机模式下的负载断开 (True
    Shutdown)
  • 浪涌电流限制
  • 打嗝模式短路/过载保护
  • 断路器功能
  • 能够进行输入瞬态抑制
  • 能够反向电池保护
  • 耐热性能增强型 20 引脚 HTSSOP 封装
参数
升压稳压器
方框图
升压稳压器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5121-Q1
  • 类型‌:具有断开开关控制功能的宽输入同步升压控制器
  • 应用领域‌:12V、24V和48V电源系统、汽车启停系统、高电流升压电源、电池供电系统
2. 主要特点
  • 宽输入范围‌:输入电压最高可达65V,最低启动电压为4.5V
  • 输出电压范围‌:最高可达100V,支持旁路模式(VOUT = VIN)
  • 高效能‌:基于峰值电流模式控制,提供高达96%的效率
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断、短路保护、反接电池保护等
  • 断开开关控制‌:在输出短路或关机条件下完全断开输入与输出的连接
  • 同步整流‌:内置3A集成栅极驱动器,支持同步整流
  • 自适应死区时间控制‌:确保上下管不会同时导通
  • 可编程功能‌:包括周期电流限制、重载保护、软启动等
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • VCC工作电流‌:在VCC=8.3V时为3.55mA,VCC=12V时为4.58mA
  • 开关频率‌:用户可编程,最高可达1MHz
  • 软启动时间‌:根据输入电压和设定点变化
  • UVLO(欠压锁定) ‌:具有双级UVLO电路,确保稳定工作
4. 功能描述
  • UVLO(欠压锁定) ‌:当UVLO引脚电压低于0.4V时,控制器进入关机模式;当电压在0.4V至1.2V之间时,控制器进入待机模式;当电压高于1.2V时,控制器正常工作。
  • VCC高压调节器‌:提供7.6V的VCC偏置供电,支持高达65V的输入电压。
  • 斜率补偿‌:通过外部电阻编程,防止占空比大于50%时的次谐波振荡。
  • 断开开关控制‌:通过内部电荷泵控制断开开关,限制启动时的涌入电流,并提供电路断路器功能。
  • 软启动‌:通过外部软启动电容实现,减少启动应力。
  • HO和LO驱动器‌:内置两个强大的N沟道MOSFET栅极驱动器,支持高达100%的占空比操作。
5. 应用信息
  • 设计步骤‌:包括选择电感器、电流感应电阻器、输出和输入电容器等关键组件。
  • 环路补偿‌:提供详细的环路补偿设计指南,确保系统稳定。
  • 布局指南‌:建议最小化主开关环路的面积,以减少寄生电感和噪声。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:20引脚HTSSOP封装
  • 订购代码‌:包括LM5121MHX/NOPB等多种选项
  • 环保与合规‌:符合RoHS要求,标记为绿色
