噪音到10µVRMS 以下的DC-DC:TPS62913
 原文来自公众号:云深之无迹
今天有个老法师提了一嘴这个芯片,我看了一下感觉还真有特点。我之前写了几个PMIC,以及MCU,内部都是集成了这个DCDC。这个DCDC在精密应用里面上大分。但是大家说起这个DCDC感觉还是做前级的升降压,精密应用都是LDO的天下,没有使用DCDC的。
芯片
分类是比较简单的
其实DCDC除了噪音,感觉各方面都比LDO要好:
芯片
那我们就想有没有既有DCDC的高效,又有LDO的低噪音呢?
芯片
一般我们的做法有这些
芯片
就是这个型号
芯片
最大的特点,但是我不知道怎么测的,这个噪音一般示波器底噪都比这个大
TPS6291x 器件是一系列高效低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件非常适合通常使用 LDO 实现后置稳压的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器和雷达应用。
器件在 2.2MHz 或 1MHz 的固定开关频率下工作,并可与外部时钟同步。
为了进一步减小输出电压纹波,器件集成了环路补偿,可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。从而将输出电压纹波降至 10µVRMS 以下。
通过用连接到 NR/SS 引脚的电容器过滤内部电压基准,可实现接近低噪声 LDO 的低频噪声水平。
芯片
9元钱
芯片
460,官方的
芯片
下面的样子
芯片
原文来自公众号:云深之无迹
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
芯片
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
