UC1843A-DIE 采用 DIE 封装的航天级 30V 输入、1A 单输出 500kHz PWM 控制器数据手册
UC1843A-DIE 是 UC1843-DIE 的引脚对引脚兼容改进版本。 提供控制电流模式开关模式电源所需的 特性。
*附件:电流模式 PWM 控制器,UC1843A-DIE 数据表.pdf
特性
  • 耐辐射性:30 kRad (Si) TID^(1)^
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流
  • Trimmed Oscillator Discharge Current
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部修整带隙参考
  • 低 RO误差放大器
参数
PWM控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:UC1843A-DIE
  • 类型‌:电流模式PWM控制器
  • 特点‌:辐射耐受(30kRad(Si) TID),适用于离线和DC-DC转换器,具有脉冲逐流限流、增强负载响应特性等
二、主要特性
  • 辐射耐受性‌:30kRad(Si) TID,典型值(基于初始器件资格测试,剂量率为10mrad/sec)
  • 电流限制‌:脉冲逐流限流
  • 优化应用‌:离线和DC-DC转换器
  • 启动电流‌:低
  • 欠压锁定‌:具有迟滞特性
  • 振荡器‌:内部修剪,具有放电电流修剪功能
  • 双脉冲抑制‌:支持
  • 自动前馈补偿‌:具备
  • 输出‌:高电流图腾柱输出
  • 带隙基准‌:内部修剪
三、封装与订购信息
  • 封装类型‌:裸片(Bare die),waffle pack包装
  • 订购信息‌:
    • UC1843AVTD1:100片装
    • UC1843AVTD2:10片装
  • 备注‌:处理符合Texas Instruments空间生产基线和质量控制系统,电气筛选仅包括室温下的DC参数和功能测试
四、电气特性
  • 工作温度范围‌:未具体说明,但提供了封装和订购信息,暗示可能针对特定温度范围应用
  • ESD敏感性‌:集成电路可能因ESD受损,建议采取适当的预防措施
五、裸片信息
  • 背面金属化‌:AlCu2%,厚度2000nm
  • 硅片厚度‌:10.5mils,带背研磨
六、引脚坐标
  • 数据表中提供了详细的引脚坐标,包括各个引脚的X和Y坐标范围(单位:微米),如Comp引脚、VFB引脚、ISENSE引脚等
