LM5122系列 具有多相能力的 3-65V 宽 Vin、电流模式同步升压控制器数据手册
LM5122 是一款支持多相的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器 应用。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。
开关频率可编程高达 1 MHz。两个具有自适应死区时间控制的稳健型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可实现更高的效率。用户可选的二极管仿真模式还支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。
*附件:LM5122 具有多相能力的宽输入同步升压控制器数据表 .pdf
一个内部电荷泵允许高侧同步开关 (旁路作) 实现 100% 占空比。180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他功能包括热关断、频率同步、打嗝模式电流限制和可调线路欠压锁定。
特性
  • 最大输入电压:65 V
  • 最小输入电压:3 V(启动时为 4.5 V)
  • 输出电压高达 100 V
  • 旁通 (V = V )作
  • 1.2V 基准电压,精度为 ±1%
  • 自由运行和可同步开关至 1 MHz
  • 峰值电流模式控制
  • 稳健的 3A 集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选的二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限值
  • 打嗝模式过载保护
  • 可编程线路 UVLO
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流: 9 μA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程 Skip-Cycle 模式降低了待机功耗
  • 允许外部 VCC 电源
  • 电感器 DCR 电流感应能力
  • 多相能力
  • 耐热性能增强型 20 或 24 引脚 HTSSOP 封装
参数
升压控制器
方框图
升压控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM5122
  • 类型‌:宽输入同步升压控制器,支持多相操作
  • 主要特点‌:最大输入电压65V,输出电压高达100V,具备多种保护功能和可编程特性
二、主要特性
  • 宽输入范围‌:3V至65V(启动电压4.5V)
  • 输出电压范围‌:高达100V
  • 多相能力‌:支持多相同步升压操作,提高效率和功率密度
  • 可编程特性‌:包括软启动、斜坡补偿、过流保护、欠压锁定等
  • 保护功能‌:热关断、过载保护(打嗝模式)、短路保护等
三、封装信息
  • 封装类型‌:HTSSOP(20引脚或24引脚)
  • 封装尺寸‌:6.50mm × 4.40mm(20引脚),7.80mm × 4.40mm(24引脚)
四、引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压引脚
  • VCC‌:控制器供电电压引脚
  • BST‌:高侧驱动供电引脚
  • HO‌:高侧NMOS栅极驱动输出
  • LO‌:低侧NMOS栅极驱动输出
  • FB‌:反馈引脚,用于输出电压调节
  • COMP‌:误差放大器输出引脚
  • MODE‌:模式选择引脚,配置为高侧同步开关的工作模式
  • SS‌:软启动引脚
  • SYNCIN/RT‌:同步输入/时钟电阻引脚
  • SYNCOUT‌:同步输出引脚
  • UVLO‌:欠压锁定引脚
  • CSN/CSP‌:电流感应负/正输入引脚
五、电气特性
  • 工作频率‌:可编程至1MHz,或通过外部时钟同步
  • 最大占空比‌:受低侧NMOS开关强制关断时间限制
  • 电流限制‌:可编程周期电流限制
  • 软启动时间‌:可编程,取决于外部软启动电容和输入电压
  • 热关断温度‌:典型值165°C
六、功能描述
  • 多相能力‌:通过180°相移时钟输出实现多相交错配置,提高效率和降低纹波
  • 同步操作‌:可与外部时钟同步,便于多相设计
  • 模式选择‌:支持强制PWM模式和二极管仿真模式,适应不同应用需求
  • 保护功能‌:包括过流保护、过热保护、欠压锁定等,提高系统可靠性
七、应用信息
  • 典型应用‌:12V、24V和48V电源系统,汽车启停系统,音频电源,高电流升压电源等
  • 设计步骤‌:包括选择电感、电流感应电阻、输出电容等组件,以及环路补偿设计
八、布局指南
  • 关键布局原则‌:最小化高频电流环路面积,缩短关键信号路径,使用旁路电容减少噪声
  • 热设计‌:利用暴露的热焊盘和多个过孔将热量导出至PCB
