UCD74106 数字同步降压电源驱动器数据手册
UCD74106 是一个完整的电源系统,随时准备驱动降压电源 ()。高侧 MOSFET、低侧 MOSFET、驱动器、电流传感电路和必要的保护功能都集成到一个单片解决方案中,以实现最小尺寸和最高效率。驱动电路为同步降压电路中的高侧 NMOS 开关和低侧 NMOS 同步整流器提供高充电和放电电流。MOSFET 栅极由内部稳压 V 驱动至 6.25 VGG系列供应。内部 VGG系列可以禁用稳压器,以允许用户提供独立的栅极驱动电压。这种灵活性允许 2.2 V 至 18 V 的宽电源转换输入电压范围。内部欠压锁定 (UVLO) 逻辑确保 VGG系列良好后,才允许切屑作。
驱动逻辑块允许在两种模式之一下运行。在 synchronous 模式下,logic block 使用 PWM 信号来控制高侧和低侧栅极驱动信号。死区时间经过优化,可防止交叉传导。同步整流器使能 (SRE) 引脚控制当 PWM 信号为低电平时是否打开低侧 FET。
*附件:ucd74106 Synchronous-Buck 功率级数据表.pdf
特性
  • 完全集成的电源开关,带有驱动器,适用于单相和多相同步降压转换器
  • 与 TI Fusion 数字电源控制器(UCD91xx 和 UCD92xx 系列)完全兼容
  • 与模拟域控制器兼容
  • 宽输入电压范围:
    • 4.5 V 至 14 V
    • 采用外部偏置电源时可在低至 2.2V 的输入下工作
  • 高达 6A 的输出电流
  • 工作开关频率为 2MHz
  • 带 Current Limit 标志的 Current Limit (电流限制)
  • 来自 VIN 的板载稳压 6V 驱动器电源
  • 热保护和监控
参数
电源系统
方框图
电源系统
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCD74106
  • 类型‌:同步降压功率级,集成功率开关与驱动器
  • 特点‌:全集成高侧和低侧MOSFET,兼容TI Fusion数字电源控制器,宽输入电压范围
2. 主要特性
  • 集成度‌:高侧和低侧MOSFET、驱动器、电流感应电路和保护功能全部集成
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至18V的输入电压,以及低至2.2V的外部偏置供电
  • 高效率‌:支持高达6A的输出电流,操作频率可达2MHz
  • 保护功能‌:包括过流保护、热保护和欠压锁定(UVLO)
  • 兼容性‌:兼容TI的UCD91xx和UCD92xx系列数字电源控制器,以及模拟域控制器
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 门极驱动电压‌:内部调节至6.25V,或可外部供电
  • 输出电流‌:最大6A,具有过流限制功能
  • 热保护‌:超过150°C时进入热关断模式
  • UVLO‌:门极驱动电压低于UVLO阈值时,禁止芯片操作
4. 功能描述
  • PWM和SRE控制‌:PWM信号控制高侧和低侧MOSFET,SRE引脚控制同步整流器使能
  • 电流感应‌:内置高精度电流感应放大器,监测输出电流
  • 故障标志‌:检测到过流、过温或UVLO故障时,输出FLT故障标志
  • 热监测‌:TMON引脚输出与芯片结温成正比的电压,用于热监测
5. 应用信息
  • 应用领域‌:单相和多相同步降压电源,适用于桌面、服务器、电信和笔记本应用
  • 设计指南‌:提供了详细的电感选择、电容计算、布局建议和故障重置模式
6. 设计指南
  • 电感选择‌:根据输出电流、纹波电流和电感饱和特性选择
  • 电容计算‌:包括输入电容、输出电容和旁路电容的计算
  • 布局建议‌:强调最小化开关环路面积,减少噪声和寄生电感
  • 故障重置‌:提供了三种故障重置模式,包括PWM高阻态、PWM和SRE低电平、PWM脉冲
7. 文档与支持
  • 相关数据表‌:提供了详细的电气特性、引脚功能、应用曲线和布局指南
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区链接,方便用户获取技术支持和交流经验
