LM5046系列 带集成 MOSFET 驱动器的相移全桥 PWM 控制器数据手册
LM5046 PWM 控制器包含实现 采用电流模式或电压模式的相移全桥拓扑电源转换器 控制。该器件旨在工作在隔离式 DC-DC 转换器的初级侧,具有 输入电压高达 100 V。这款高度集成的控制器驱动器提供双通道 2A 高电流和 用于四个外部桥式 MOSFET 的低侧栅极驱动器,以及用于 次级侧同步整流器 MOSFET。外部电阻器对死区时间进行编程,使能 初级 FET 的零伏开关。同步整流器的智能启动允许 即使在预偏置负载条件下,功率转换器的单调导通也是如此。附加功能 包括逐周期电流限制、打嗝模式重启、可编程软启动、同步 整流器软启动,以及具有同步功能和热功能 2MHz 的振荡器 关闭。
*附件:LM5046 具有集成 MOSFET 驱动器的相移全桥式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于小
    尺寸、高密度电源转换器的最高集成度控制器
  • 高压启动稳压器
  • 智能同步整流器启动允许在
    预偏置负载中进行线性导通
  • 同步整流器在 UVLO 模式
    和 Hiccup 模式下被禁用
  • 两个独立的可编程死区时间
    调整,以实现零电压开关
  • 四个大电流 2A 桥栅驱动器
  • 宽带宽光耦合器接口
  • 可配置为电流模式或电压
    模式控制
  • 双模式过流保护
  • 电阻器编程 2MHz 振荡器
  • 可编程线路 UVLO 和 OVP
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5046
  • 类型‌:相移全桥式PWM控制器,集成MOSFET驱动器
  • 特点‌:高集成度,支持小尺寸、高密度电源转换器设计,适用于高电压应用
2. 主要特性
  • 集成度‌:集成四个高电流(2A)桥式MOSFET驱动器
  • 同步整流控制‌:提供二次侧同步整流MOSFET控制信号
  • 可编程死区时间‌:通过外部电阻调整,实现零电压开关(ZVS)
  • 宽输入电压范围‌:支持14V至100V的输入电压
  • 保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护和热保护
  • 软启动与软停止‌:支持软启动和软停止功能,减少启动和停止时的应力
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • PWM频率‌:可通过外部电阻调整,最高可达540kHz
  • 输出电流‌:最大支持30A(典型应用)
  • 启动电压‌:UVLO启动阈值1.25V,关断阈值0.4V
  • 热关断‌:超过160°C时自动关断
4. 功能描述
  • 高电压启动调节器‌:支持高达100V的输入电压,具有瞬态电压承受能力
  • 电流模式与电压模式控制‌:支持电流模式和电压模式控制,可通过外部元件配置
  • 斜坡补偿‌:用于防止电流模式控制下的次谐波振荡
  • 循环电流限制‌:检测到过流时立即终止PWM周期,进入打嗝模式(Hiccup Mode)
5. 应用领域
  • 典型应用‌:E-Bike、军事雷达/电子战、洗衣机等
  • 优势‌:适用于需要高电压、高功率密度和高效率的电源转换应用
6. 设计指南
  • 控制方法选择‌:根据应用需求选择电流模式或电压模式控制
  • 元件选择‌:包括电感、电容、电阻和MOSFET的选择指南
  • 布局建议‌:强调关键元件的布局和走线,以最小化噪声和寄生电感
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:HTSSOP-28和WQFN-28封装
  • 订购信息‌:提供RoHS和Green封装选项,多种数量包装选择
8. 文档与支持
  • 数据表‌:提供详细的电气特性、引脚功能、应用曲线和设计指南
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区链接,方便用户获取技术支持和交流经验
