LM5045系列 带集成 MOSFET 驱动器的全桥式 PWM 控制器数据手册
LM5045 PWM 控制器包含实现全桥所需的所有 特性 拓扑功率转换器采用电流模式或电压模式控制。这个设备是 旨在工作在输入电压高达 100 的隔离式 DC-DC 转换器的初级侧 V.这款高度集成的控制器驱动器提供双通道 2A 高侧和低侧栅极驱动器 用于 4 个外部桥式 MOSFET 以及用于次级侧同步的控制信号 整流器 MOSFET。外部电阻器对 主和同步整流器控制信号。同步整流器的智能启动 即使在 prebias 负载条件下,也允许电源转换器的单调导通。附加 特性包括逐周期电流限制、打嗝模式重启、可编程软启动、 同步整流器软启动和具有同步功能的 2MHz 振荡器 和热关断。
*附件:LM5045 具有集成 MOSFET 驱动器的全桥式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于小尺寸
    、高密度电源转换器的最高集成度控制器
  • 高压启动稳压器
  • 智能同步整流器启动允许对预偏置负载进行线性
    导通
  • 同步整流器在 UVLO 模式和
    Hiccup 模式下被禁用
  • 两个独立的可编程同步整流器
    死区时间调整
  • 四个大电流 2A 桥栅驱动器
  • 宽带宽光耦合器接口
  • 可配置为电流模式或电压
    模式控制
  • 双模式过流保护
  • 电阻器编程 2MHz 振荡器
  • 可编程线路 UVLO 和 OVP
参数
PWM控制器
方框图
PWM控制器
概述
LM5045 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的全桥式 PWM 控制器,集成了 MOSFET 驱动器,适用于隔离型 DC-DC 转换器。该控制器支持高达 100V 的输入电压,并提供了丰富的保护功能,如过流保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)和热关断等。
主要特性
  • 集成 MOSFET 驱动器‌:提供四个高侧和低侧栅极驱动器,支持全桥拓扑。
  • 高电压启动调节器‌:允许输入电压高达 100V,内部启动调节器提供 VCC 和 REF 偏置电压。
  • 智能同步整流器控制‌:支持两个独立的可编程同步整流器,提高转换效率。
  • 可编程软启动‌:避免启动时的电流冲击,保护负载和电源。
  • 过流保护‌:包括周期性电流限制和重载保护(打嗝模式)。
  • 宽带宽误差放大器‌:支持快速瞬态响应和系统稳定性。
  • 可编程振荡器‌:频率范围从 100kHz 至 2MHz,支持同步功能。
  • 热关断保护‌:防止结温过高,保护控制器免受损坏。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供 HTSSOP(28 引脚)和 WQFN(28 引脚)两种封装选项。
  • 尺寸‌:HTSSOP 封装尺寸为 9.70mm × 4.40mm,WQFN 封装尺寸为 5.00mm × 5.00mm。
关键引脚功能
  • VIN‌:输入供电电压,范围高达 100V。
  • VCC‌:控制器内部偏置电压输出。
  • REF‌:5V 参考电压输出,用于偏置光耦和其他外部电路。
  • COMP‌:误差放大器输出,连接补偿网络。
  • RAMP‌:斜坡信号输入,用于 PWM 比较器。
  • CS‌:电流感应输入,监测主变压器初级电流。
  • HO1/HO2‌:高侧栅极驱动输出,连接至全桥 MOSFET 的栅极。
  • LO1/LO2‌:低侧栅极驱动输出,连接至全桥 MOSFET 的栅极。
  • SR1/SR2‌:同步整流器控制输出,连接至同步整流器 MOSFET 的栅极。
  • UVLO‌:欠压锁定输入,监测输入电压。
  • OVP‌:过压保护输入,监测输出电压或温度。
  • SS‌:软启动输入,控制启动时的输出电压上升速率。
  • RT/SYNC‌:振荡器频率设置输入和同步输入。
应用领域
  • 电动自行车
  • 雷达和电子战系统
  • 电信 DC-DC 模块
  • 太阳能逆变器
  • 向量信号发生器
  • 微波炉
  • 点对点微波回程
  • 电信/服务器 AC/DC 电源供应器
  • 太阳能微逆变器
  • TETRA 基站
  • 洗衣机控制器
典型应用电路
  • 输入电压范围‌:14V 至 100V。
  • 输出电压‌:根据应用需求可调。
  • 输出功率‌:适合 100W 至 1kW 的功率范围。
  • 开关频率‌:可编程,通常设置为 400kHz 左右。
保护功能
  • 过流保护‌:通过 CS 引脚监测初级电流,实现周期性电流限制和重载保护(打嗝模式)。
  • 过压保护‌:通过 OVP 引脚监测输出电压或温度,防止过压损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:监测输入电压,确保控制器在安全电压范围内工作。
  • 热关断保护‌:防止控制器结温过高,避免损坏。
布局建议
  • 关键信号线(如 CS、COMP、RAMP、SS)应尽可能短,并远离高噪声源。
  • 栅极驱动回路应尽可能小,以减少寄生电感和开关噪声。
  • 输入和输出电容应靠近控制器放置,以减少电压波动和噪声。
  • 散热设计应考虑控制器的热阻和结温限制,确保可靠运行。
