UCD7242 数字双路同步降压电源驱动器技术手册
UCD7242 是一个完整的电源系统,可随时驱动两个独立的降压电源。高侧 MOSFET、低侧 MOSFET、驱动器、电流传感电路和必要的保护功能都集成到一个单片解决方案中,以实现最小尺寸和最高效率。驱动电路为同步降压电路中的高侧 NMOS 开关和低侧 NMOS 同步整流器提供高充电和放电电流。MOSFET 栅极由内部稳压 V 驱动至 +6.25 VGG系列供应。内部 VGG系列可以禁用稳压器,以允许用户提供独立的栅极驱动电压。这种灵活性允许 2.2V 至 18V 的宽电源转换输入电压范围。内部欠压锁定 (UVLO) 逻辑确保 VGG系列良好后,才允许切屑作。
*附件:ucd7242 数字双同步降压电源驱动器数据表.pdf
同步整流器使能 (SRE) 引脚控制低侧 MOSFET 是否为 当 PWM 信号为低电平时打开。当 SRE 为高电平时,该器件以连续导通方式工作 模式。在此模式下,驱动逻辑模块使用 PWM 信号来控制 高侧和低侧栅极驱动信号。死区时间也经过优化,以防止交叉传导。 当 SRE 为低电平时,该器件在轻负载下以非连续导通模式工作。在此模式下 低侧 MOSFET 始终保持关闭。
板载比较器监控通过高侧开关的电流,以保护 来自突然大电流负载的功率级。高侧比较器的消隐延迟设置为 避免与开关边沿噪声相吻合的误报。在发生过流故障时, 高侧 FET 关闭,故障标志 (FLT) 置位以提醒控制器。
MOSFET 电流由精密集成电流感应元件测量和监控。 这种方法在大部分负载范围内提供 ±5% 的精度。放大的信号是 可供 I 上的控制器使用星期一针。
片上温度感应将芯片温度转换为电压 T星期一pin 供控制器使用。如果芯片温度超过 170°C,则 温度传感器启动热关断,停止输出切换并设置 FLT 标志。 当芯片温度低于热滞带时,恢复正常运行。
特性
  • 完全集成的电源开关,带有用于双通道同步降压转换器的驱动器
  • 与 TI Fusion 数字电源
    控制器(如 UCD92xx 系列)完全兼容
  • 宽输入电压范围:4.75 V 至 18 V
    (低至 2.2 V 输入,采用外部偏置电源)
  • 每通道高达 10A 的输出电流
  • 工作开关频率达 2 MHz
  • 带电流限制标志的高压侧电流限制
  • 板载稳压 6 V 驱动器电源,来自 V
  • 热保护
  • 温度感应输出 – 电压与芯片温度成正比
  • UVLO 和 OVLO 电路确保适当的驱动电压
  • 额定结温范围为 –40°C 至 125°C
  • 符合 RoHS 标准
  • 精确的片上电流感应 (±5%)
  • 应用
    • 数字控制同步降压功率级
    • 用于台式机、服务器、电信和
      笔记本电脑处理器的大电流双相 VRM/EVRD 稳压器
参数
电源系统
方框图
电源系统
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCD7242
  • 类型‌:数字双同步降压电源驱动器
  • 特点‌:
    • 集成高电流MOSFETs和驱动电路
    • 全数字控制
    • 兼容TI Fusion Digital Power控制器
    • 宽输入电压范围:4.75V至18V,低至2.2V输入(需外部偏置供电)
    • 每通道高达10A输出电流
    • 开关频率高达2MHz
    • 集成过流保护、热保护和UVLO/OVLO电路
二、封装与引脚
  • 封装类型‌:32引脚QFN
  • 主要引脚功能‌:
    • PWM-A/B:脉宽调制输入,控制高侧和低侧MOSFET
    • SRE-A/B:同步整流器使能输入,控制低侧MOSFET
    • FLT-A/B:故障标志输出,过流或过热时置高
    • IMON-A/B:电流监测输出,提供与功率MOSFET电流成正比的电流源
    • TMON:温度监测输出,电压与芯片温度成正比
    • VGG:栅极驱动电压输入,可内部生成或外部提供
    • BST-A/B, BSW-A/B:自举电容连接引脚
    • SW-A/B:功率开关节点
    • PGND:功率地
    • BP3:逻辑供电输入
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.2V至20V(内部生成VGG时4.75V至18V)
  • 栅极驱动电压‌:内部生成时5.2V至6.8V,外部提供时4.75V至6.2V
  • 开关频率‌:300kHz至2MHz
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:约15.5mΩ
  • 低侧MOSFET导通电阻‌:约6.5mΩ
  • 过流保护阈值‌:14.5A至15.5A
  • 热关断温度‌:约170°C
四、功能特点
  • 双通道同步降压‌:支持两个独立的同步降压转换器
  • 高精度电流监测‌:±5%电流监测精度
  • 灵活的控制模式‌:可通过SRE引脚选择同步或非同步模式
  • 宽输入电压范围‌:适应多种电源应用
  • 保护功能‌:集成过流保护、过热保护和UVLO/OVLO电路,提高系统可靠性
  • 高效能‌:高开关频率和低导通电阻设计,提高转换效率
五、应用信息
  • 推荐应用‌:高电流双相VRM/EVRD电源供应,如桌面、服务器、电信和笔记本处理器电源
  • 设计指南‌:提供了详细的引脚功能、电气特性和应用电路示例,帮助用户快速设计
