电源IC U5402的典型应用和主要特点
电源ic U5402通过硬件电路实现双通道输入的信号互锁,确保高低侧驱动信号无法同时导通,避免功率器件(如MOSFET/IGBT)因直通电流导致短路损坏。U5402具有完善保护功能,包括:输入浮空或输入脉冲宽度不足时,输出保持低电平。内置互锁和死区保护功能,可防止高低侧驱动同时打开,同时具有高侧和低侧 UVLO 保护,系统可靠强。
电源ic U5402典型应用:
功率 MOSFET / IGBT 驱动器
电机驱动应用,家电
照明, LED 电源
感应加热
DC-AC 转换器
主要特点:
开关节点耐压高达 650V
输出拉电流 0.3A, 灌电流 1A
开关节点 dv/dt 能力可达 100V/ns
VS 负压能力可达 -60V(典型 100ns)
为高低侧电源提供独立的 UVLO 保护
短传播延迟 (典型值 140ns)
延迟匹配 (典型值 30ns)
双通道输入,输出互锁
兼容 3.3V、5V 和 15V 的输入电压逻辑
施密特触发器输入
封装类型 SOP-8
电源ic U5402管脚定义:
1 VDD 输入逻辑和低侧驱动器的电源,用一个0.1μF或更大值的MLCC连接COM
2 HIN 高侧驱动的逻辑输入,内部200kΩ下拉电阻,若HIN无偏置或浮空,HO保持低电平输出
3 LIN 低侧驱动的逻辑输入,内部200kΩ下拉电阻,若LIN无偏置或浮空,LO保持低电平输出
4 COM 参考地
5 LO 低侧驱动输出
6 VS 高侧浮动电源偏置电压
7 HO 高侧驱动输出
8 HB 高侧浮动电源,连接一个合适的电容到 VS
电源ic U5402是一款650V耐压的半桥栅极驱动器,具有0.3A拉电流和1A灌电流能力,专用于驱动功率MOSFETs或IGBTs。U5402采用必易微高压器件工艺技术,具有良好的电流输出及出色的抗瞬态干扰能力。U5402在开关节点VS瞬态-60V(100ns)情况下可保证系统正常工作。可支持100V/ns的dv/dt变化。
