TPS51217 用于笔记本电脑电源的 3V 至 28V、20A 同步 D-CAP 降压控制器数据手册
TPS51217 是一款小型单降压控制器,具有 自适应导通时间 D-CAP™ 模式。该器件适用于低输出 电压、大电流、PC 系统电源轨和类似的负载点 (POL) 电源。一个小封装 最少的引脚数节省了 PCB 上的空间,而专用的 EN 引脚和 预设频率可最大限度地减少新设计所需的设计工作量。这 轻负载条件下的跳跃模式,强大的栅极驱动器和低侧 FET R DS(开) 电流传感支持低损耗和高效率,在广泛的 负载范围。TRAN 引脚提供屏蔽过压的自由度 保护、欠压保护和电源正常信号 现代 GPU 功率的动态输出电压变化过渡期 供应应用程序。转换输入电压,即高侧 FET 漏极电压范围为 3 V 至 28 V,输出电压范围 从 0.6 V 到 2.6 V。该器件需要一个外部 5V 电源。这 TPS51217 采用 10 引脚 SON 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps51217 高性能 单同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:3 V 至 28 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 2.6 V
  • 宽输出负载范围:0 至 20A+
  • 内置 0.5% 0.6 V 基准
  • 具有 100ns 负载阶跃响应的 D-CAP 模式
  • 具有固定 340kHz作频率的自适应导通时间控制架构
  • 动态输出电压变化能力
  • 4700 ppm/°C 温度 DS(开) 电流感应
  • 内部 0.9ms 电压伺服软启动
  • 预充电启动能力
  • 内置 Output Discharge
  • 电源良好输出
  • 集成升压开关
  • 内置 OVP/UVP/OCP
  • 热关断 (非锁存)
  • SON-10 (DSC) 封装
参数
gpu
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS51217 高性能单同步降压控制器
  • 主要应用‌:适用于笔记本电脑、I/O供电、系统电源等低输出电压、高电流的应用场景。
  • 关键特性‌:
    • 宽输入电压范围:3V 至 28V。
    • 输出电压范围:0.6V 至 2.6V。
    • 集成0.5%精度的0.6V参考电压。
    • D-CAP™模式,实现快速负载响应。
    • 自适应导通时间控制,提高轻载效率。
    • 内置过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过流保护(OCP)。
    • 强大的栅极驱动能力,支持低RDS(on) MOSFET。
二、电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C 至 85°C。
  • 输入电压范围‌:3V 至 28V(VBST 最高37V)。
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 2.6V。
  • 开关频率‌:固定340kHz。
  • 软启动时间‌:0.9ms。
  • 电源好(PGOOD)阈值‌:92.5% 至 112.5% VOUT。
  • 过流保护阈值‌:可通过外部电阻设置,范围0.2V至3V。
三、功能特性
  • D-CAP™模式‌:利用输出电容的ESR感测电流信息,无需外部相位补偿网络。
  • 自适应导通时间控制‌:根据输入和输出电压自动调整导通时间,保持相对恒定的开关频率。
  • 轻载跳周期模式‌:在轻载条件下自动降低开关频率,提高效率。
  • 动态输出电压调整‌:通过TRAN引脚实现输出电压的动态调整,同时屏蔽PGOOD、OVP和UVP信号。
  • 强大的栅极驱动‌:支持高电流、低RDS(on)的N沟道MOSFET,具有内部死区时间防止直通。
  • 过压/欠压保护‌:监测反馈电压,在过压或欠压条件下关断控制器。
  • 过流保护‌:逐周期电流限制,防止过流损坏。
  • 热关断‌:超过设定温度阈值(145°C)时自动关断,保护芯片免受过热损坏。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚SON(DSC)封装。
  • 具体尺寸‌:请参考数据表中的封装图纸。
五、引脚功能
  • 主要引脚‌:
    • SW:开关节点,高侧MOSFET栅极驱动返回。
    • DRVH:高侧MOSFET驱动输出。
    • DRVL:低侧MOSFET驱动输出。
    • V5IN:5V供电输入。
    • VBST:高侧MOSFET驱动自举电压输入。
    • VFB:反馈电压输入。
    • EN:使能引脚,短接到地关断设备。
    • PGOOD:电源好输出,开漏输出,需外部上拉。
    • TRAN:动态电压变化控制引脚。
    • TRIP:过流检测阈值设置引脚。
六、典型应用电路
  • 应用场景‌:适用于笔记本电脑等需要高效率、低输出电压和高电流的应用。
  • 设计要点‌:
    • 选择合适的电感器和输出电容器,以满足输出纹波和效率要求。
    • 精确设置反馈电压分压器,以获得所需的输出电压。
    • 利用TRAN引脚实现输出电压的动态调整,同时确保在电压转换过程中不会触发PGOOD、OVP或UVP保护。
