LM3478Q-Q1 40V 宽 VIN 低侧 N 沟道控制器,适用于关断电流为 10μA 的开关稳压器技术手册
LM3478Q-Q1 是一款用于开关稳压器的多功能低侧 N 沟道 MOSFET 控制器。它适用于需要低侧 MOSFET 的拓扑结构,如升压、反激式、SEPIC 等。此外,LM3478Q-Q1 可以在极高的开关频率下运行,以减小整体解决方案的尺寸。LM3478Q-Q1 的开关频率可以使用单个外部电阻器调整为 100 kHz 至 1 MHz 之间的任何值。电流模式控制除了逐周期电流限制外,还提供了卓越的带宽和瞬态响应。输出电流可使用单个外部电阻器进行编程。
LM3478Q-Q1 具有热关断、短路保护、过压保护等内置功能。省电关断模式将总电源电流降至 5 μA,并允许电源排序。内部软启动限制启动时的浪涌电流。
*附件:LM3478Q-Q1 用于开关稳压器的高效低侧 N 沟道控制器 数据表.pdf
特性
  • LM3478Q-Q1 符合 AEC-Q100 标准,并采用汽车级流程制造
  • 8 引脚 VSSOP-8
  • 具有 1A 峰值电流能力的内部推挽式驱动器
  • 电流限制和热关断
  • 使用电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式作
  • 带滞后的欠压锁定
参数
控制器
方框图
控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM3478Q-Q1
  • 类型‌:高效低侧N沟道MOSFET控制器,适用于开关稳压器
  • 封装‌:8引脚VSSOP-8
  • 应用‌:分布式电源系统、电池充电器、离线电源、电信电源、汽车电源系统等
二、主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用
  • 内部推挽驱动‌:峰值电流能力达1A
  • 电流限制与热关断保护
  • 频率补偿‌:通过电容和电阻优化
  • 内部软启动
  • 电流模式控制
  • 欠压锁定(UVLO)与迟滞
  • 可调时钟频率‌:100kHz至1MHz
  • 高精度内部参考‌:±2.5%(过温)
  • 低关机电流‌:10μA(过温)
三、电气特性
  • 工作电压范围‌:2.97V至40V
  • 反馈电压‌:1.26V
  • 软启动延迟‌:4ms
  • 驱动电压摆幅‌:最大7.2V
  • 最大占空比‌:100%
  • 短路电流限制感测电压‌:343mV
  • 过压保护‌:相对于反馈电压的3250mV
四、功能描述
  • 过压保护(OVP) ‌:当反馈电压超过设定阈值时,关闭驱动引脚,保护输出电路。
  • 斜率补偿‌:避免占空比大于50%时的次谐波振荡,可通过外部电阻增加斜率补偿。
  • 频率调整/关机‌:通过FA/SD引脚连接电阻调整开关频率,高电平关机。
  • 短路保护‌:当感测电阻上的电压超过设定阈值时,降低开关频率以保护电路。
五、典型应用
  • 升压(Boost)转换器‌:提供高效率的升压转换,适用于低输入电压场景。
  • SEPIC转换器‌:实现输入与输出的隔离,适用于需要真关断的应用。
六、设计指南
  • 电感选择‌:根据平均电感电流和电感电流纹波选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑ESR和ESL,以实现低纹波电压和高效率。
  • 补偿元件选择‌:详细解释如何选择补偿电容和电阻以稳定控制环路。
七、布局建议
  • 最小化AC电流环路‌:减少开关噪声的影响。
  • 地平面设计‌:确保足够的地面面积以散热,并避免地环路电流。
  • 输入电容布局‌:靠近VIN引脚放置,并使用高质量电容。
八、封装与尺寸
  • 封装类型‌:VSSOP-8
  • 具体尺寸‌:3.00mm x 3.00mm(体尺寸),请参考数据表中的封装图纸获取详细尺寸信息。
