UCC25600 8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器数据手册
UCC25600高性能谐振模式控制器专为使用谐振拓扑的 DC-DC 应用而设计,尤其是 LLC 半桥谐振转换器。这款高度集成的控制器仅在一个 8 引脚封装中实现了频率调制控制和完整的系统功能。改用 UCC25600 将大大简化系统设计和布局,并缩短上市时间,而且价格低于竞争对手的 16 引脚器件。
内部振荡器支持 40 kHz 至 350 kHz 的开关频率。这款高精度振荡器实现了 4% 容差的最小开关频率限制,使设计人员能够避免功率级的过度设计,从而进一步降低整体系统成本。可编程死区时间可实现零电压开关和最小磁化电流。这最大限度地提高了各种应用的系统效率。可编程软启动定时器最大限度地提高了使用半桥拓扑的终端设备的不同要求所需的设计灵活性。通过整合 0.4A 拉电流和 0.8A 灌电流驱动能力,低成本、可靠的栅极驱动器变压器是一个真正的选择。
*附件:UCC25600 8 引脚高性能谐振模式控制器数据表.pdf
UCC25600 提供完整的系统保护功能,包括过流、UVLO、偏置电源 OVP 和过热保护。
特性
  • 可变开关频率控制
  • 可编程最小开关频率,精度为 4%(温度范围:–20°C 至 105°C 时精度为 3%)
  • 可编程最大开关频率
  • 可编程死区时间以实现最佳效率
  • 可编程软启动时间
  • 轻松的 ON 和 OFF 控制
  • 过流保护
  • 过热保护
  • 偏置电压 UVLO 和过压保护
  • 具有 0.4A 拉电流和 0.8A 灌电流能力的集成栅极驱动器
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • SOIC 8 引脚封装
参数
LLC
一、产品概述
  • 型号‌:UCC25600
  • 类型‌:8引脚高性能谐振模式控制器
  • 应用场景‌:适用于100W至1kW电源供应、LCD/Plasma/DLP TV、适配器、计算机及ATX电源供应、家庭音响系统、电子照明镇流器等。
二、主要特性
  • 开关频率控制‌:支持40kHz至350kHz的可变开关频率控制。
  • 可编程特性‌:包括最小/最大开关频率、死区时间、软启动时间等。
  • 保护功能‌:过流保护、过温保护、偏置电压欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP)。
  • 集成门驱动‌:具有0.4A源和0.8A漏能力。
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C。
  • 封装类型‌:SOIC 8引脚。
三、引脚配置
  • 主要引脚功能‌:
    • DT‌:设置高侧和低侧开关驱动信号的死区时间。
    • GD1, GD2‌:高侧和低侧开关门驱动输出。
    • GND‌:地。
    • OC‌:过流保护引脚。
    • RT‌:通过流出电流设置门驱动信号的频率。
    • SS‌:软启动引脚,设置系统软启动时间。
    • VCC‌:偏置电源输入。
四、电气特性
  • 供电电压(VCC) ‌:最大22V。
  • 门驱动电流‌:GD1和GD2连续电流±25mA。
  • UVLO阈值‌:开启阈值9.9V至11.1V,关闭阈值8.9V至10.1V。
  • OVP阈值‌:关闭阈值18V至22V,开启阈值16V至20V。
  • 死区时间‌:典型值420ns(RDT=16.9kΩ)。
  • 软启动时间‌:通过SS引脚连接的电容编程。
五、功能描述
  • 软启动‌:防止启动时谐振槽电流过大,确保零电压开关(ZVS)。
  • 过流保护‌:通过OC引脚监测电流,防止功率级在过载条件下损坏。
  • 门驱动‌:集成两个门驱动,可直接驱动门驱动变压器,实现高效率和简化布局。
  • 过温保护‌:当结温超过160°C时,进入过温保护模式。
六、应用信息
  • 操作原理‌:基于LLC谐振转换器,实现高效率和长保持时间。
  • 设计工具‌:支持TI的WEBENCH在线设计工具,提供快速设计和原型制作功能。
七、布局指南
  • 推荐布局‌:四层板布局,VCC电源端需直接放置低ESR噪声旁路电容。
  • 关键组件布局‌:CSS、RDT、Rp、Cp、RT1和RT2应尽可能靠近UCC25600。
