A5975D 最高3 A的降压开关稳压器,用于汽车应用数据手册
A5975D 是一款降压型单片电源开关稳压器,最小开关电流限制为 3.75 A,因此能够根据应用条件向负载提供高达 3 A 的直流电流。输出电压可设置为 1.235 V 至 35 V。由于带有外露框架的 HSOP8 封装,还可以实现高电流水平,从而将 RTHJ-A 降低到约 40 °C/W。该器件使用内部 P 沟道 DMOS 晶体管(典型 RDS(on) 为 250 mΩ)作为开关元件,以最大限度地减小外部元件的尺寸。内部振荡器将开关频率固定为 250 kHz。该器件的最小输入电压仅为 4 V,适用于需要在冷启动条件下运行设备的汽车应用。具有内部频率调制的逐脉冲电流限制提供了有效的恒流短路保护。
*附件:a5975d.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 要求(有关详细信息,请参阅 PPAP)
  • 3 A 直流输出电流
  • 工作输入电压为 4 V 至 36 V
  • 3.3 V / (±2%) 参考电压
  • 输出电压可在 1.235 V 至 35 V 范围内调节
  • 低压差运行:100% 占空比
  • 250 kHz 内部固定频率
  • 电压前馈
  • 零负载电流作
  • 内部电流限制
  • 禁止零电流消耗
  • 同步
  • 防止反馈断开
  • 热关断
一、产品概述
  • 型号‌:A5975D
  • 类型‌:3A 步降开关调节器
  • 应用‌:专为汽车应用设计,适用于输入电压范围从4V到36V的场合,如汽车信息娱乐系统、LED照明等。
  • 特性‌:
    • AEC-Q100 认证
    • 3A DC输出电流
    • 可调输出电压范围从1.235V到35V
    • 低压差操作,支持100%占空比
    • 250kHz固定内部频率
    • 电压前馈功能
    • 零负载电流操作
    • 内部电流限制
    • 同步功能
    • 反馈断开保护
    • 热关断保护
二、封装信息
  • 封装类型‌:HSOP8
  • 封装尺寸‌:
    • 长度:5.00mm
    • 宽度:4.90mm
    • 高度:1.27mm
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:4V至36V
  • 输出电压‌:可调,从1.235V到35V
  • 参考电压‌:3.3V(±2%)
  • 开关频率‌:250kHz(±15%)
  • RDS(on) ‌:典型值为250mΩ
  • 最大限制电流‌:3.75A(最小值),4.5A(典型值),5.25A(最大值)
  • 热阻(RθJA) ‌:40°C/W(演示板上测量)
四、功能描述
  • 电源和电压参考‌:内部3.3V参考电压,用于反馈和误差放大器。
  • 电压监测‌:监测VCC、VREF和VBG电压,确保稳定工作。
  • 振荡器和同步‌:内部固定频率振荡器,支持主从同步功能。
  • 电流保护‌:包括脉冲逐周期电流限制和频率折返功能,提供短路保护。
  • 误差放大器‌:用于闭环电压调节,具有外部补偿网络。
  • PWM比较器和功率级‌:控制内部P-MOS开关,实现高效能量转换。
  • 禁止功能‌:通过INH引脚禁用设备,降低功耗。
  • 热关断‌:当结温超过150°C时,自动关断以保护芯片。
    电源开关
五、应用信息
  • 组件选择‌:提供了输入电容器、输出电容器和电感的选择指南。
  • 布局考虑‌:强调最小化高电流环路面积,避免噪声和干扰。
  • 热考虑‌:讨论了热阻和热阻抗对设备性能的影响。
  • RMS电流‌:嵌入式功率MOSFET的RMS电流限制为2A。
  • 短路保护‌:详细说明了短路条件下的电流限制和器件行为。
六、典型应用电路
  • 提供了多个典型应用电路,包括降压转换器、正升压/降压转换器、负升压/降压转换器和浮动升压电流源等。
