L5973D 最高2 A步降开关稳压器数据手册
L5973D 是一款降压型单片电源开关稳压器,最小开关电流限制为 2.5 A,因此能够根据应用条件向负载提供超过 2 A 的直流电流。输出电压可设置为 1.235 V 至 35 V。由于采用带有外露框架的 SO8 封装,还可以实现高电流水平,从而将 Rth(j-amb) 降至约 40 °C/W。该器件使用内部 P 沟道 D-MOS 晶体管(典型 Rdson 为 250 mΩ)作为开关元件,以最大限度地减小外部元件的尺寸。内部振荡器将开关频率固定为 250 kHz。它的最小输入电压仅为 4 V,特别适用于 5 V 总线,可用于所有计算机相关应用。具有内部频率调制的逐脉冲电流限制提供有效的恒流短路保护。
*附件:l5973d.pdf
所有功能
  • 2.5 A 内部开关
  • 工作输入电压为 4 V 至 36 V
  • 3.3 V / (±2%) 参考电压
  • 输出电压可在 1.235 V 至 35 V 范围内调节
  • 低压差运行:100% 占空比
  • 250 kHz 内部固定频率
  • 电压前馈
  • 零负载电流作
  • 内部电流限制
  • 同步
  • 可调软启动时间
  • 禁止零电流消耗
  • 防止反馈断开
  • 热关断
一、产品概述
  • 产品名称‌:L5973D
  • 类型‌:2.5A开关降压稳压器
  • 特点‌:内置2.5A开关,输入电压范围4V至36V,输出电压可调范围1.235V至35V,具有3.3V参考电压、低压差操作、固定250kHz开关频率、电压前馈、零负载电流操作、内部限流保护、热关断、同步及抑制功能。
二、应用领域
  • 消费类‌:机顶盒(STB)、DVD、电视、录像机、车载收音机、LCD显示器
  • 网络‌:XDSL、调制解调器、DC-DC模块
  • 计算机‌:打印机、音频/图形卡、光存储设备、硬盘驱动器
  • 工业‌:充电器、车载电池、DC-DC转换器
三、关键特性
  • 内部开关‌:2.5A
  • 输入电压范围‌:4V至36V
  • 输出电压范围‌:1.235V至35V
  • 开关频率‌:固定250kHz
  • 参考电压‌:3.3V(±2%)
  • 低压差操作‌:支持100%占空比
  • 保护功能‌:内部限流、热关断、反馈断开保护
  • 其他特性‌:电压前馈、零负载电流操作、同步、抑制功能
四、引脚功能
  • OUT‌:稳压器输出
  • SYNC‌:主/从同步引脚,可连接外部信号实现同步
  • INH‌:抑制引脚,高电平有效,用于禁用设备
  • COMP‌:误差放大器输出,用于频率补偿
  • FB‌:反馈输入,直接连接时输出电压为1.23V,可通过外部电阻分压器设置更高输出电压
  • VREF‌:3.3V参考电压输出
  • GND‌:接地
  • VCC‌:未调节的DC输入电压
五、电气特性
  • 最大输入电压‌:40V
  • 最大输出电流(内部限制) ‌:2.5A至3.5A
  • 开关频率‌:250kHz
  • 效率‌:在V_O=5V, V_CC=12V时,效率高达90%
  • 静态电流‌:总操作静态电流为35mA,无负载时静态电流为50μA至150μA
  • 抑制阈值电压‌:设备开启0.8V,设备关闭2.2V
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:HSOP8(带裸露焊盘)
  • 尺寸‌:具体尺寸信息请参考数据表中的封装图纸。
七、应用电路
封装
  • 数据表中提供了演示板应用电路,包括输入电容、输出电容、电感、二极管和反馈电阻等组件的详细参数和型号。
八、应用思路
  • 提供了正升压降压调节器、升降压调节器、双输出电压辅助绕组等应用思路的电路图,并说明了当需要低于内部参考电压(1.235V)的输出电压时的计算方法。
