L5980 最高0.7 A步降开关稳压器数据手册
L5980 是一款降压型开关稳压器,具有 1 A(最小)限流嵌入式功率 MOSFET,因此它能够根据应用条件向负载提供超过 0.7 A 的直流电流。
输入电压范围为 2.9 V 至 18 V,而输出电压可设置为 0.6 V 至 V .该器件的最小输入电压为 2.9 V,也适用于 3.3 V 总线。
*附件:l5980.pdf
该器件只需最少的外部元件,包括一个内部 250 kHz 开关频率振荡器,可从外部调节至 1 MHz。
带有外露焊盘的 VFQFPN8 封装可降低 RTHJA低至约 60 °C/W。
所有功能
  • 0.7 A 直流输出电流
  • 2.9 V 至 18 V 输入电压
  • 输出电压可在 0.6 V 范围内调节
  • 250 kHz 开关频率,可编程高达 1 MHz
  • 内部软启动和抑制
  • 低压差运行:100% 占空比
  • 电压前馈
  • 零负载电流作
  • 过流和热保护
  • VFQFPN8 3 x 3 mm 封装
电路原理图
输出电压
产品概述
L5980是一款0.7A降压型开关稳压器,适用于多种应用场合,包括消费电子、工业设备、网络设备和计算机外设等。其特点包括可调输出电压、高达1MHz的可编程开关频率、内部软启动和抑制功能、低压差操作、零负载电流操作以及过流和热保护功能。
主要特性
  • 输出电流‌:0.7A(最小值)
  • 输入电压范围‌:2.9V至18V
  • 输出电压范围‌:0.6V至VIN
  • 开关频率‌:250kHz(可编程至1MHz)
  • 封装‌:VFQFPN8 3x3mm
功能描述
  1. 振荡器和同步功能‌:
    • 内部集成振荡器提供固定频率时钟,频率可通过外部电阻调整。
    • 支持主从同步,可通过SYNCH引脚实现多个设备的相位同步。
  2. 软启动‌:
    • 软启动功能限制启动时的浪涌电流,使输出电压单调增加。
    • 软启动时间取决于开关频率。
  3. 误差放大器和补偿‌:
    • 误差放大器提供误差信号,与锯齿波比较以控制功率开关的导通和关断时间。
    • 支持II型和III型补偿网络,以适应不同ESR值的输出电容。
  4. 过流保护‌:
    • 通过检测功率MOSFET的电流实现过流保护。
    • 在过流情况下,设备会进入“打嗝”模式或限制输出电流。
  5. 抑制功能‌:
    • INH引脚高于1.9V时,设备进入待机模式,功耗降低至30μA以下。
  6. 热滞回关断‌:
    • 结温超过150°C时,设备自动关断;结温降至约130°C时,设备恢复正常工作。
应用信息
  • 输入电容选择‌:需考虑最大RMS输入电流和ESR值,以满足效率和热性能要求。
  • 电感选择‌:电感值决定输出电容的电流纹波,通常选择电流纹波为输出电流的20%-40%。
  • 输出电容选择‌:需考虑电压纹波、ESR值和负载瞬态响应要求。
  • 补偿网络‌:根据输出电容的ESR值选择II型或III型补偿网络,以确保系统稳定性和动态性能。
封装信息
L5980采用VFQFPN8 3x3mm封装,具有裸露焊盘以降低热阻。
订购代码
提供了L5980TR的订购代码,封装为VFQFPN8,包装形式为卷带。
