L5981 最高1 A步降开关稳压器数据手册
L5981 是一款降压开关稳压器,具有 1.5 A(最小)限流嵌入式功率 MOSFET,因此它能够根据应用条件向负载提供超过 1 A 的直流电流。
输入电压范围为 2.9 V 至 18 V,而输出电压可设置为 0.6 V 至 V .该器件的最小输入电压为 2.9 V,也适用于 3.3 V 总线。
*附件:l5981.pdf
该器件只需最少的外部元件,包括一个内部 250 kHz 开关频率振荡器,可从外部调节至 1 MHz。
带有外露焊盘的 VFQFPN8 封装可降低 RTHJA低至约 60 °C/W。
所有功能
  • 1 A 直流输出电流
  • 2.9 V 至 18 V 输入电压
  • 输出电压可在 0.6 V 范围内调节
  • 250 kHz 开关频率,可编程高达 1 MHz
  • 内部软启动和抑制
  • 低压差运行:100% 占空比
  • 电压前馈
  • 零负载电流作
  • 过流和热保护
  • VFQFPN8 3 mm x 3 mm 封装
电路原理图
MOSFET
产品概述
L5981是一款1A降压型开关稳压器,适用于多种应用场合,包括消费电子、工业设备、网络设备和计算机外设等。其特点包括可调输出电压、高达1MHz的可编程开关频率、内部软启动和抑制功能、低压差操作、零负载电流操作以及过流和热保护功能。
主要特性
  • 输出电流‌:1A(最小值)
  • 输入电压范围‌:2.9V至18V
  • 输出电压范围‌:0.6V至VIN
  • 开关频率‌:250kHz(可编程至1MHz)
  • 封装‌:VFQFPN8 3x3mm
功能描述
  1. 振荡器和同步功能
    • 内部集成振荡器,提供固定频率时钟,频率可通过外部电阻调整。
    • 支持主从同步,通过SYNCH引脚实现多个设备的相位同步,以最小化输入电容的RMS电流。
  2. 软启动
    • 软启动功能通过阶梯式斜坡电压限制启动时的浪涌电流,确保输出电压单调增加。
    • 软启动时间取决于开关频率。
  3. 误差放大器和补偿
    • 误差放大器提供误差信号,与锯齿波比较以进行脉冲宽度调制。
    • 根据输出电容的ESR值,可选择II型或III型补偿网络以确保系统稳定性。
  4. 过流保护
    • 通过检测功率MOSFET的电流实现过流保护,避免过载和短路情况。
    • 在过流情况下,设备会采取“打嗝”模式或限制输出电流以保护电路。
  5. 抑制功能
    • INH引脚用于使设备进入待机模式,当INH引脚电压高于1.9V时,设备关闭,功耗降低至30μA以下。
  6. 热滞回关断
    • 当结温超过150°C时,设备自动关断以防止热失控;结温降至约130°C时,设备自动恢复工作。
应用信息
  • 输入电容选择‌:需考虑最大RMS输入电流和ESR值,以满足效率和热性能要求。
  • 电感选择‌:电感值决定输出电容的电流纹波,通常选择电流纹波为输出电流的20%-40%。
  • 输出电容选择‌:需考虑电压纹波、ESR值和负载瞬态响应要求。
  • 补偿网络‌:根据输出电容的ESR值选择合适的补偿网络(II型或III型),以确保系统稳定性和动态性能。
  • 热设计‌:需考虑传导损失、开关损失和静态电流损失,以防止设备过热。
  • 布局考虑‌:合理的PCB布局对减少噪声和干扰至关重要,特别是输入环路和反馈引脚的布局。
封装信息
L5981采用VFQFPN8 3x3mm封装,具有裸露焊盘以降低热阻。
