L7981 3 A步降开关稳压器数据手册
L7981 器件是一款降压开关稳压器,具有 3.7 A(最小)限流嵌入式功率 MOSFET,因此能够根据应用条件向负载提供高达 3 A 的电流。
输入电压范围为 4.5 V 至 28 V,而输出电压可设置为 0.6 V 至 V .
*附件:l7981.pdf
该器件只需最少的外部元件,包括一个内部 250 kHz 开关频率振荡器,可从外部调节至 1 MHz。
带有外露焊盘的 QFN 和 HSOP 封装可降低 RTHJA分别低至 60°C/W 和 40°C/W。
所有功能
  • 3 A 直流输出电流
  • 4.5 V 至 28 V 输入电压
  • 输出电压可在 0.6 V 范围内调节
  • 250 kHz 开关频率,可编程高达 1 MHz
  • 内部软启动和使能
  • 低压差运行:100% 占空比
  • 电压前馈
  • 零负载电流作
  • 过流和热保护
  • VFQFPN 3 x 3 - 8L 和 HSOP8 封装
电路原理图
输入电压
一、产品概述
L7981是一款高性能的降压型开关稳压器,适用于各种消费和工业应用。它能够提供高达3A的DC输出电流,并具有宽输入电压范围(4.5V至28V)。L7981集成了多种保护功能,以确保系统的稳定运行。
二、关键特性
  • 输出电流‌:最大3A DC输出电流。
  • 输入电压范围‌:4.5V至28V。
  • 输出电压可调‌:输出电压可从0.6V调整至VIN。
  • 开关频率‌:内置250kHz开关频率振荡器,可外部调整至1MHz。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热保护和软启动功能。
  • 封装选项‌:提供VFQFPN 3x3mm和HSOP8两种封装选择。
三、功能描述
  1. 电压模式控制‌:
    • 通过比较反馈电压与内部参考电压(0.6V)来调整占空比,从而稳定输出电压。
  2. 软启动‌:
    • 内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流,确保安全启动。
  3. 误差放大器与补偿‌:
    • 配备误差放大器,用于脉宽调制,并提供COMP引脚以便进行环路频率补偿。
  4. 过流保护‌:
    • 在检测到过流情况时,通过关闭功率MOSFET并重置内部参考电压来实施保护。
  5. 使能功能‌:
    • EN引脚允许用户通过逻辑信号控制器件的开启和关闭。
  6. 热保护‌:
    • 当结温超过150°C时,自动关闭功率级以防止热损坏。
四、应用信息
  1. 电容选择‌:
    • 输入电容需支持最大输入操作电压和RMS输入电流,同时考虑ESR值对系统效率的影响。
    • 输出电容的选择需确保电压纹波满足应用要求,并考虑其对环路稳定性的影响。
  2. 电感选择‌:
    • 根据输出电流和期望的电流纹波选择合适的电感值。
  3. 补偿网络‌:
    • 提供II型和III型两种补偿网络选择,以适应不同ESR值的输出电容。
  4. 布局考虑‌:
    • 合理的PCB布局对于降低噪声和干扰、提高系统性能至关重要。
  5. 热设计‌:
    • 考虑到器件的功率损耗和热阻,进行适当的热设计以防止过热。
五、封装与订购信息
  • 封装类型‌:VFQFPN 3x3mm和HSOP8。
  • 订购代码‌:包括L7981A(HSOP8封装,管装)、L7981TR(VFQFPN封装,卷带)和L7981ATR(HSOP8封装,卷带)等选项。
六、其他应用想法
  1. 正升压/降压转换器‌:通过添加额外的功率MOSFET和肖特基二极管,L7981可以实现正升压/降压功能,提供高于或低于输入电压的输出电压。
  2. 反相升压/降压转换器‌:无需添加额外组件,L7981即可实现反相升压/降压功能,提供负输出电压。
七、注意事项
  • 在使用L7981之前,请仔细阅读数据手册,确保正确理解和遵守所有操作指南和限制条件。
  • STMicroelectronics保留对产品规格和文档进行更改的权利,用户应关注最新的产品信息和修订记录。
  • 该产品不适用于安全关键应用、航空应用、汽车应用或航天应用等特殊领域,除非ST明确指定其适用于这些领域。
