TPS5120-Q1 汽车级 4.5V 至 28V 双通道两相同步降压控制器数据手册
TPS5120 是一款双通道、高效同步降压控制器,其中输出异相 180 度运行,从而降低了输入电流纹波,从而降低了输入电容成本。PWM/SKIP 引脚允许工作模式在轻负载条件下从 PWM 模式切换到跳跃模式。跳跃模式可实现较低的工作频率并缩短低侧 MOSFET 的脉冲宽度,从而提高轻负载条件下的效率。这两种模式,再加上同步整流器驱动器、死区时间和极低的静态电流,可以在所有负载条件下节省功率并延长电池寿命。片上 1.5 A(典型值)高侧和低侧 MOSFET 驱动器设计用于驱动更便宜的 N 沟道 MOSFET。无电阻电流保护和固定的高侧驱动器电压简化了电源设计,并减少了外部零件数量。每个通道都是独立的,提供单独的控制器、过流保护和待机控制。排序非常灵活,可以通过选择不同的软启动电容器值进行定制。其他特性,如欠压锁定、电源正常、过压、欠压和可编程短路保护,可提高系统可靠性。
*附件:tps5120-q1 双输出、两相同步降压 DC DC 控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 独立的双输出以 180° 异相方式工作
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
  • 可调输出电压低至 0.9 V
  • 引脚可选的 PWM/SKIP 模式,可在轻负载下实现高效率
  • 同步降压作允许高达 95% 的效率
  • 每个通道具有独立的待机控制和过流保护
  • 可编程短路保护
  • 低电源 (1 mA) 和关断 (1 nA) 电流
  • 电源良好输出
  • 高速误差放大器
  • 通过选择软启动电容器值轻松实现排序。
  • 5V 线性稳压器电源内部 IC 电路
  • 30 引脚 TSSOP 封装
  • 栅极泄漏测试通过电平为 50 V
参数
PWM
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS5120-Q1
  • 类型‌:双输出、两相同步降压DC/DC控制器
  • 特点‌:独立双输出、180°相位差、宽输入电压范围(4.5V至28V)、可调输出电压低至0.9V、PWM/SKIP模式切换、高效率同步降压操作、独立待机控制和过流保护、可编程短路保护、低供电电流和关机电流、电源良好输出、高速误差放大器、灵活的软启动电容器选择实现序列启动、5V线性稳压器为内部电路供电、30引脚TSSOP封装
2. 主要特性
  • 独立双输出‌:两个输出通道独立运行,相位差180°,降低输入电流纹波。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至28V的输入电压。
  • 高效同步降压‌:同步整流器驱动器和死区时间控制,效率高达95%。
  • PWM/SKIP模式‌:轻载条件下自动切换至SKIP模式,降低开关频率和脉冲宽度,提高效率。
  • 保护功能‌:过流保护、短路保护、过压保护、欠压保护、故障锁存。
  • 灵活控制‌:独立的待机控制、可编程短路保护、电源良好输出监控。
  • 内部5V线性稳压器‌:为内部电路和高压侧驱动提供稳定的5V电压。
3. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:30引脚TSSOP(DBT)
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 订购信息‌:TPS5120QDBTRQ1(具体订购信息请参考数据表末尾的封装选项附录)
4. 电气特性
  • 供电电压‌:VCC = 4.5V至28V
  • 输出电压范围‌:可调至0.9V以上
  • 振荡器频率‌:300kHz至500kHz(可调)
  • 误差放大器‌:单位增益带宽2.5MHz,快速响应负载瞬变
  • 软启动时间‌:通过外部电容器设置
  • 待机电流‌:低至1nA
5. 功能框图
  • 包含误差放大器、PWM比较器、SKIP比较器、UVLO(欠压锁定)电路、OVP/UVP(过压/欠压保护)比较器、5V线性稳压器、软启动电路、故障锁存定时器等关键模块。
6. 应用指南
  • 提供典型设计电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电感/电容、MOSFET选择等指导。
  • 详细描述了各引脚功能、工作模式、保护机制以及如何通过外部元件调整电路性能。
